сверлите и нарезайте резьбу метрическую... классика. а для пущей надежности со стороны головки винта или болта шайбочку поширше положите над листовым металлом...
Я за саморез со сверлом с пресс шайбой. Металл толщиной до 2мм нормально, если толще надо засверливаться.
S-Didi написал :
А опыта работы с заклёпками нету.
Да это проще простого, сверлим дырку, вставляем заклепку в заклепочник и в дырку, два движения и заклепка на месте. Но ИМХО для ветровых нагрузок не пойдет, порвет лист, хотя можно заклепок этих понаставить куеву тучу шагом 100-150мм
Я сейчас взял кусочек стали толщиной 2мм и провёл эксперименты.
Ввернул саморез со сверлом.
Просверлил и нарезал резьбу.
Визуально, резьба сделанная метчиком значительно глубже и имеет больше зубчиков, чем резьба, сделанная саморезом, что наводит на мысль, что нарезная резьба будет прочней.
Я бы тоже... В двойке М4 нарезать особенно и не в чем - четыре нитки всего. Промышленно и в более тонких резьбу режут, только отверстие вытягивают, чтобы ниток больше получилось. Самому это нетехнологично. Саморезы, если вибрация будет. вывернутся обязательно. Болт с гайкой хорошо, только если подбираться удобно. И опять же от вибрации ослабнут.
Заклёпки рулят...
S-Didi написал :
Что по вашему, обеспечит лучшую долговечность и устойчивость к самораскручиванию?
Этот вариант лучший...
S-Didi написал :
Насверлить дырок и закрепить винтами М4 с гайками.
Со стороны листа тлощиной 0,5 подложить под головку (или под гайку) винта увеличенную шайбу, и не забудьте гровер-шайбу. Можно применить самоконтрящиеся гайки...
Насчёт заклёпок- Вы сначала найдите их. Если брать заклёпки из ближайщего магазина то это полное гумно, их срезает при динамической нагрузке. Даже в Ёбурге , я нашёл полностью стальные заклёпки тока в одном магазине. И при серьёзной конструкции юзаю тока их.
М4 - только как поддержка, для уменьшения вибраций на ветру. Там основные винты - 4шт М8 с шайбами.
Самая распространённая проблема: На ветру откручивается и выпадает один винт. Следовательно, ветер начинает "бить" тарелкой по подтарелочнику, портится геометрия, и метал вокруг оставшихся винтов начинает рватся. Если вовремя не подоспеть, то тарелка улетает в свободное плавание, часто с летальными последствиями.
Можно ещё на винт и по две гайки поставить и затянуть-законтрить их ,а также просто обрезать винт почти под гайку (чтобы выступал миллиметра на 2 - 3 и расклепать его немного маленьким молоточком и наковаленкой. А вот заклёпки я бы не советовал никакие, также,как и нарезать резьбу. Гровер тоже не очень хорошо - может внезапно расколоться от вибрации или коррозии, следствие - соединение разболтается. Лучше винтов-болтов с большими шайбами и самоконтрящимися гайками,либо парой гаек и фиксаторами резьбы ничего нет для данного случая.
chico63 написал :
в данном случае чем они не угодили-то... стальные шайбочки широкие подложить с двух сторон, да и расклепать... корытце 0.5 толщиной-то... никуда не денутся...
Шихаэль Мума написал :
Заклёпки обычно пустотелые да ещё и скорее свего алюминиевые. Стальной полнотелый винт или болт заведомо гораздо прочнее и с большим усилием можно затянуть соединение. Также, если болт и гайка с шайбами оцинкованы, что сейчас есть практически везде - то он почти не подвержен коррозии в отличие от тоненькой алюминиевой заклёпочки-трубочки, да и в гальванической паре люминь-оцинкованная шайба при кислотных-то дождичках сверху.
