Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1683056
Здравствуйте!
На турнике при подтягивании услышал треск и как оказалось с правой стороны один саморез треснул, соответственно сейчас в стене остался пластмассовый дюпель с остатком самореза. Пробывал вытащить-намертво сидит а мне как раз это место нужно, чтобы турник закрепить, так как остальные 3 крепления в норме. Вопрос: можно ли просто вокруг его отбить, вытащить, потом все это замазать штукатуркой, подождать когда подсохнет и потом туда просверлить отверстие и новый дюпель загнать или держаться не будет? Или не париться и новую дырку просверлить в другом месте и турник под углом поставить? Что делать -прощу направьте в верном направлении. Спасибо.
2invoice Попробуйте новый крепежный элемент саморез (лучше шуруп - они не ломаются, сырые) завернуть в этот дюпель, не обязательно по центру - как получится с небольшим смещением.
Да уже терять нечего, попробую, спасибо!
Попробуйте мощным паяльником греть обломок, дюпель должен немного расплавиться, и можно обломок вытянуть.
Элементарно, разогреть феном или газовой горелкой.
Если саморез остался немного торчать, то можно попробовать немного загнуть его с помощью зубила и молотка и потом тоже с помощью зубила и молотка выкрутить (бить по загнутой части в сторону откручивания). Это способ для тонкого самореза. Для толстого можно сделать теми же инструментами зазубрину (ударом в плоскости оси) и потом бить по ней под углом на откручивание.
Samar написал :
Самое оно. И поменяйте саморезы на шурупы, во избежание
С нагревом остатков - это Вам дело сказали. Прогревайте до плавления пластика, всё получится.
Дрелью... сверло на 1-2 мм делаем в саморезе отверстие, далее в зависимости от диаметра самореза сверло на 5-6 мм. Рассверлил саморез, вытаскивай дюбель
Спасибо всем за дельные советы, после работы на выходных займусь их претворением в жизнь!
TankBoy написал :
твердость самореза сопоставима с твердостью сверла.
Уже звучало в похожих темах, в дрель, шуруповёрт, подходящую трубку с надрезанным торцевым краем желательно с левым вращением как коронкой вокруг самореза в дюбель и нагрев и возможный закус самореза и очистка отверстия.
TankBoy написал :
Да уж, даже если саморез закрепить в тисках, просверлить в нем отв. крайне сложно.
А рассверлить сверлом большего диаметра невозможно - сверло будет уводить в сторону более мягкого материала.
2invoice да, для крепления турника поглядите в сторону анкерных болтов лучше. - для примера
По периметру обсверлить буром меньшего диаметра прямо по пластмассе дюбеля. Всё выдернуть, выдуть, зашпаклевать бетоном и просверлить заново.
Нагрев горелкой - не работает, у бетона хорошая теплопроводность.
Высверливать трубкой - нужно делать специальную толстостенную, желательно закаленную. Тонкостенная истирается и обламывается.
Сам так выковыривал.
Присоединюсь в пользу использования трубки.
ssrr написал :
Это шутка? Либо вы не знаете что такое теплопроводность. Либо что такое хорошая теплопроводность.
ssrr написал :
Истирается об пластик????????
Вы наверное совсем не правильно делали. Трубкой высверливается пробка.
ssrr написал :
Самый, пожалуй, надежный вариант. Только сверлить потом не обязательно, можно отверстие просто выдавить, пока раствор не схватился. А если сразу дюбель в раствор вставить, потом саморез загнать тяжело будет.
Специально для теоретиков теплопроводности - попробуйте газовой горелочкой нагреть бетон на глубину 50мм до 200 градусов. Как только стена вся нагреется, так сразу дюбель и расплавится.
Для теоретиков высверливания трубочкой - просто попробуйте. Это не пробку из бутылки высверливать.
ssrr написал :
А бетон греть и не надо - греть надо обломок самореза; всяко у металла теплопроводность выше, чем у бетона. ..а вот будет ли держаться анкер в куске шпатлёвки - ещё вопрос..
Подвесил турник на цепи к потолку.
На анкерные шпильки.
С цепью нагрузка и усилия передаются более плавно.
При таком варианте крепления отпадает необходимость высверливать саморез.
Если обломок самореза торчит так, что его можно греть, тогда этот обломок проще выкрутить плоскогубцами и не греть голову.
