#1683204
Все в ней работает - круг крутится, свет есть, гриль работает. А вот СВЧ - нет Т.е. че то щелкает, как нсли бы модуль СВЧ включался, типа поработает и отключается и опять и так по кругу - но вот только не греет. А так - полная иллюзия что СВЧ работает. Единственно что раньше при щелчке действительно включался блок свч и напряжение просаживалось и лампочка чуть тускнела. А сейчас этого нет. Что бы это могло быть?
сколько ей лет? мож пора магнетрон менять. самое частое при ремонте.
ГенВик написал :
greg111 написал :
сколько ей лет?
Небось, столько же, сколько телефону?
Юбер написал :
Неее, она новая почти - с лета 2007 года, у мамы , она ею очень редко пользуется, так что суммарное время наработки думаю где то часов 10. Очень простая - всего две крутилки - время и выбор режима. Некая "голден феникс" из калининграда (там их клепают).
greg111 написал :
Скотлько это по деньгам может быть?
не знаю. но это выгоднее чем менять СВЧ.
А как то в домашних условиях с вольметром-амперметром можно определить, что это именно магнетрон накрылся?
никак. ставим стакан воды в печь, если есть возможность замерить предварительно температуру то хорошо. начинаем греть пару минут, замеряем повторно... если хоть немного поменялось- магнетрон. если нет- возможно тоже. кстати там где-то предохранитель возможно есть...
greg111 написал :
ИМХО, ненамного. Особенно в озвученной модели.
greg111 написал :
если бы он крякнул - думается у нее бы ничего вообще не работало. А так - гриль, свет, тарелка крутится... Или он может на магнетрон отдельно стоять?
greg111 написал :
Сильно.
ГенВик,там есть один общий предохранитель на 10А и отдельный специальный высоковольтный предохранитель на магнетрон,если он сгорел,то 90% неисправен магнетрон.А вообще там кроме магнетрона ломаться нечему.Могут ещё залипать контакты в командоаппарате и тоже может не быть СВЧ,но это если печь старая,а у вас она ещё мало работала.
clon написал :
Если он сгорел - в свободной продаже его можно найти? Конденсаторов там неиу, которые (когда полезешь) долбануть могут?
clon написал :
И тогда простая замена этого предохранителя ничего не даст? Новый тоже сгорит? (ведь магнитотрон то по прежнему останется неисправным)?
В продаже они есть,но для проверки можно заменить проволочной перемычкой.Конденсатор есть один,но не долбанет,в него встроен разрядный резистор.
При неисправном магнетроне предохранитель сгорит повторно.
clon написал :
он может и не сгореть. неисправный просто имеет малый кпд.
Ышшо у них ломаются высоковольтные диоды (тестером не проверить - проверяется заменой) - такие черные столбики сантиметра 4 длиной и 0,5 шириной. Стоят обычно у трансформатора, один "ногой" на корпус. Ну и сам трансформатор может в обрыв уходить, или КЗ витков ( у вас не КЗ).
"Электроника - наука о контактах"
мне попадалась печка с похожими симптомами - из самых простых. Оказалось: был не пропаян в наконечнике жгут, идущий с транса на магнетрон - после пропайки всё работает.... для начала посмотри контакты - особенно силовые .... в дешёвых агрегатах качество сборки соответствующее .
Отчетец. На днях решил ею подзаняться, для начала разобрать. Это ктож там такой крепеж поставил - под 6 гранники утопленные - ну такая то головка у меня нашлась, но с торчащим посередине штырем - т.е. ключ не вставляется в отверстие головки винта - штырь мешает. Пробовал керном и молотком этот штырь сплющить - хрена. Пробовал просто под шлицевую отвертку прорезать паз ножовкой по металлу - иттить их налево, из металла какой же твердости они эти винты сделали - слегка только поцарапал после долгого совокупления! Плюнул и отставил в сторону. Болгаркой их срезать, что ли? 2Bigrabbit Очень идея понравилась. Вот только вышеизложенное мешает проверить.
ГенВик написал :
Это для того, чтоб лишний раз не лазили. А для себя нелишне прикупить набор расширенный - хотя бы от энкора - со всеми битами - треуголки, шлицы прямые с прорезью... спасет в таких ситуациях.
ГенВик написал :
Комп глюкнул, удалите лишние посты.
Справа есть кнопочка ПРАВКА. Жмакай на неё. и в расширенном варианте просто удалаяете ВСЁ СООБЩЕНИЕ, пока не поздно. Через некоторое время эта кнопка испарится по истечению срока
ГенВик написал :
Вот и правильно. Сдайте в мастерскую - будет дешевле и безопаснее. Безопасность не маловажная вещь, а то молотком случайно зацепите индуктивный зазор в двери и получите облучение.
Андрёй это что за дурь такая?
Андрёй написал :
Я когда молотком плющил штырек внутри головки болта чуть замял край корпуса на задней стенке свч. Это критично? Что значит зацепить индуктивный зазор?
Это выдумка дилетантов.
clon написал :
clon написал :
Покажи сертификат на право ремонта СВЧ-печей?
Думаю таким глупым вопросом ты уже показал свою неграмотность, так что даже до дилетанства тебе еще далеко, не говоря уже о профессионализме.
ГенВик написал :
Представь что будет дальше?
Ну откроешь ты эту печку и что будешь делать?
Там напряжение на магнетроне 4.1кВ, при очень хорошем токе. Это не ускоряющее на кинескопе телевизора. Убить может.
А по поводу индуктивного зазора, то он находится в самой двери. Поэтому ты его пока не помял.
Андрёй написал :
Тогда можно и школьный аттестат попросить показать- какая оценка по русскому?
"зацепить индуктивный зазор" - такая же фраза, как "зацепить дверной зазор".
А без сертификатов у нас в стране умельцы блох ковали. И сейчас люди не глупее.
ГенВик, корпус поаккуратнее бы вскрывать надо.
блинникзанят написал :
Сначала вникни, что такое этот индуктивный зазор. Потом поймешь свое сравнение с дверью.
При повреждении индуктивного зазора ты получаешь излучение микроволновки вне камеры микроволновки, т.е. в т.ч. и на своей голове.
Вот попалось подруку. Читайте.
и с магнетронами не всё гладко-бывает и светит в обратку (у дефектного образца).Так что не рискуйте ,это не чайник-отнесите в сервисцентр.Здоровье дороже.
Андрею. Вникни, пожалуйста. в знание русского языка. (шо за фраза))
Я об облучении ни слова не сказал. Говорил о построении фразы.
Извини, если непонятно излагаю мысли.
Можно было предложение на пару слов длиннее написать и смысл стал бы всем понятен.
Задай конкретно вопрос - обязательно отвечу.
