#1683847
Уважаемые мастера. Предлагаю кусочек фото: ввод газа в квартиру, отвод на плиту и на колонку. То есть схема такая: труба -> кран вводной на резьбе -> тройник -> от тройника два крана -> от каждого крана сильфонная подводка до приборов.
Что неправильно сделано и главное - как надо это правильно сделать? Ничего не понимаю. Как минимизировать количество разъемных соединений? Газовик забраковал это все и хочет переделывать за немаленькие деньги. Как он упростит схему - честно говоря, я не понял. Подозреваю банальный развод.
Помогите.
nvs написал :
Только сварка. Никаких тройников. Газовщик абсолютно прав.
AlexMax написал :
Спасибо за быстрый ответ
Хорошо. Но насколько я знаю, краны там латунные, они не варятся. Что, нужно искать какие-то стальные краны? Проясните плиз, голову уже сломал.
Возможно, у Вас должен быть газовый фильтр, кран на вводе могут потребовать не шаровый. Тут нужен проект.
Краны, ясное дело, не варятся.
Убрать тройник, приварить к трубе (до крана) отвод.
К нему уже привернуть второй кран.
AlexMax написал :
Тут нужен проект. Краны, ясное дело, не варятся.
Примерно так же сказал и газовик
Причем пообещал сделать все без проектов и документов, но по всем правилам буквально послезавтра. Мне нужно завтра до обеда определиться, слать его и искать другие варианты либо соглашаться. Время тоже против меня играет, сейчас только плита напрямую подключена, горячей воды нет.
Виталий С написал :
То есть общего вводного крана не будет? Кстати, а он нужен? Вроде раньше был нужен обязательно, а недавно отменили? Я краем уха слышал.
Газового фильтра никогда не было и не слышал, чтобы у кого-то в этом доме был.
как правильно написано в СНиП-е СНиП 42-01-2002
7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать:
перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
на продувочных газопроводах;
на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.
nvs написал :
Ну, в этих вопросах мы впереди вас. Должно быть как-то так. Фото из моей квартиры. Делала моя фирма мне
Я не скажу, что разводка самая правильная, можно сделать и по-другому. Скажу так - самая беспроблемная. Любой газовщик её примет с закрытыми глазами.
На фото все просто - общий вентиль - фильтр, -счетчик - от него 2 крана)на котел и газовую плиту).
Кстати, у вас в России разрешено ставить на газ токоизолирующие вставки, они даже свободно продаются и, что немаловажно, сертифицированы. У нас их ставят только на весь дом, хотя в поквартирной установке есть реальная необходимость. Один раз я чуть не остался без кола из-за этого ( полудурок заземлился на газовую трубу). Я бы на вашем месте воспользовался всеми возможностями 0 поставил бы и фильтр и вставку.
AlexMax написал :
И какой же ГАЗОВЩИК принял водяные краны ???
Да, а что, за краны???
На каждый прибор должен идти только свой отвод,со своим краном.Ни каких резьб(ну кроме самого крана,разумеется) на отводе быть не должно.Везде сварка.И еще вопрос,а у вас колонка до этого где висела?
Alex_Penza написал :
Это газовые,шаровые краны.
vaz21063 написал :
производители придерживаются определённого цветового стандарта - ручки газовых кранов окрашены в жёлтый цвет.
Дайте, пожалуйста, ссылку на газовые краны, которые Вы видите на фото в 10 сообщении с синими и красными ручками, готов принять к сведению.
nvs, конечно, у вас не по правилам сделано. Но ваш вариант вполне жизнеспособен, в том числе и в плане безопасности, т.к. тройник и резьбовые соединения - после первого (по ходу газа) крана.
Так что я бы не стал ничего переделывать.
Serx написал :
А что не по правилам? Я так и не понял...Выбросить лишние краны, оставив один вводной и будет хрен придерёшься?
nvs написал :
Похоже на то...
NNN написал :
По фото видно, как было по правилам и по проекту.
NNN написал :
На каждый газовый прибор должен быть свой кран.
Serx написал :
Там, где сосок торчит, кран был?
NNN написал :
На газовую колонку. А слева на горизонтальном участке был кран на плиту.
Итак, отвечаю: новая колонка висит на старом месте, специально перевешивать не стал. Был ли кран там, где сосок торчит, не знаю. Так было до меня. Когда я получил квартиру, колонка была отключена и висела просто куском железа.
Лично я хотел бы вообще убрать этот полусгнивший отвод от стояка, наварить новый короткий и поставить три крана как было, пусть не через латунный тройник, а как у AlexMax. Счетчика ставить не хочу.
Правда, количество резьбовых соединений в таком случае все равно не уменьшится. Читал (не видел!) что есть спец.газовые краны под сварку. Можно стОит поискать?
nvs написал :
А не два было?
nvs написал :
Наверное, за переделку с вас возьмут, как вы пишите, немаленькие деньги. Как вариант: можно официальным путём за те же деньги поставить счётчик (и отвод переделан, и счётчик есть).
nvs написал :
Не стОит.
Serx написал :
А не два было?
Когда я получил квартиру, был вообще один старый кран - на плиту, посколько колонка была отключена. На кухне в районе плиты кстати всегда стоял запах газа. Когда вешали колонку, переделали конструкцию - как на фото. Один кран вводной и по одному на каждое устройство.
Мне интересно, как минимизировать количество резьбовых соединений, не уменьшая функциональности системы.
nvs написал :
При стандартном "жёстком" (трубой) подключении газового прибора (например, плиты), как это делалось десятилетиями до появления гибких подводок, после крана допускается использовать 1 сгон (3 резьбовых соединения) и 1 уголок или 1 муфту (2 соединения), что в сумме даёт 5 соединений. Так что посчитайте, сколько соединений будет у вас после крана - до пяти нормально.
Уважаемый AlexMax. Я внимательно посмотрел на Вашу схему на фото. Получается, что если даже выкинуть из нее счетчик, то количество резьбовых соединений ровно как у меня. Только тройник у Вас стальной, а не латунный.
Serx написал :
Посчитал. Для каждого из двух направлений (мы же не будем их складывать?): вводной кран/тройник - 1; тройник/другой кран - 2; кран/гибкая подводка - 3; подводка/устройство - 4. ВСЁ.
vaz21063 написал :
Ситуация почти аналогичная.Один отвод заканчивающийся тройником с двумя газовыми кранами(можно сказать даже не отвод,а труба идущая от газового счетчика заканчивается тройником с двумя кранами).Направо на котел-колонку подсоединенный сильфоном,налево-также гибкая подводка к газовой плите.Расстояние от кранов до приборов менее 2 метров.Приходил газовик и также заявил-никаких тройников.Нужен отвод.Никакой логики не вижу в этом требовании,а также никаких нормативных документов согласно СНиП 42-01-2002,запрещающих такую подводку не нашел.Почему не считать отводом(или не считается) к газовому прибору кран стоящий после тройника и подсоединенный к прибору гибкой подводкой на расстоянии менее 2 метров?Или я что то не так понимаю?
PriZrak написал :
КОЛЛЕГА!!!
Все.
а если Кофулсо газовую поставить???
в принципе это уже подводка идет, а как подводка она сертифицирована...
mazai999 написал :
Прикольная штука. Но что она даст? Кол-во резьбовых соединений все равно остается тем же.
AlexMax написал :
Все.
ну, собственно, чужая душа (тьфу ты, государство) - потёмки.
