#1683939
Уважаемые коллеги!
Решили объединить зал с кухней. В одном пространстве появились два телевизора. По понятным причинам основной их решим работы - синхронный (одна картинка). При этом переключать желательно только один из них ("ведущий").
Уважаемые Мастера, вопрос Вы уже наверное поняли. Как подключить "ведомый" телевизор к "ведущему",чтобы обеспечить синхронное переключение телевизоров независимо от источника сигнала на "ведущем" телевизоре?
Дополнительно скажу, что "ведущим" планирую Philips 52PFL9704, хотелось бы при этом не ухудшить разрешение, т.е. обеспечить на обоих качество 1080p.
Ведомый ТВ установить в режим AV и соединить телевизоры кабелем в соответствии с выбранными выходами/входами, например, скарт-скарт (не смотрел, что есть на Ваших ТВ)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
К61 написал :
Для начала предлагаю определиться с источником сигнала.
sergey_sav написал :
Спасибо за совет, однако возникли встречные вопросы:
  1. Поддерживает ли SCART HD?
    Цитирую по
"Основное различие: интерфейс SCART не поддерживает формат HD. А HDMI™ - поддерживает!"
  1. Есть ли среди разъемов Philips 52PFL9704 искомый выход?
    Для удобства цитирую по
    "Возможности подключения
    •1 внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS, RGB
    •2 внешних разъема Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход CVBS, RGB
    •3 внешних: YPbPr, Аудиовход - левый/правый, Вход VGA с ПК
    •Передние/боковые соединения: USB
    •Подключение к компьютерной сети: Сертифицировано DLNA 1.0
    •Другие соединения: A/V Audio L/R (эквивалент), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Вход S-Video, Вход композитного видеосигнала (CVBS), HDMI, Выход для наушников, Выход S/PDIF (коаксиальный), Интерфейс CI+
    •HDMI 1: HDMI v1.3a
    •HDMI 2: HDMI v1.3a
    •HDMI 3: HDMI v1.3a
    •HDMI 4: HDMI v1.3a"
nrgizer79 написал :
Предполагается ДК, "платформа HD", ПК, кабельное TV.
К61 написал :
Единственный "малобюджетный" вариант - это соединение 2-х ТВ кабелем SCART в режиме RGB.
Но пока не ясно:
  1. какое расстояние между 2-мя ТВ ???
  2. какая марка "ведомого" ТВ (поддерживает ли он Scart RGB) ???
nrgizer79 написал :
По прямой 6 м., по каналам 9 м.
nrgizer79 написал :
  1. какая марка "ведомого" ТВ (поддерживает ли он Scart RGB) ???
Собираюсь приобрести "ведомым" Philips 32PFL9604.
Его разъёмы по (''):
•Передние/боковые соединения: HDMI v1.3, Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход - левый/правый, Выход для наушников, USB
•Другие соединения: Интерфейс CI+, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный), Общий интерфейс
•HDMI 1: HDMI v1.3
•HDMI 2: HDMI v1.3
•HDMI 3: HDMI v1.3
•HDMI 4: HDMI v1.3"
Грамматика оригинала, править не стал. Однако на фото, приведенном там же, Scart разъёма всего 2, а не 3, как может показаться из описания.
Вопросы прежние:
  1. Есть ли на телевизорах ("ведущий" Philips 52PFL9704, "ведомый" Philips 32PFL9604) необходимые разъёмы? Слово Scart то я вижу, но смущают (особенно для "ведущего") следующие далее "Аудиоразъём" и "Вход".
  2. Будет ли такое подключение обеспечивать HD (лучше 1080р) качество на "ведомом" TV?
Купите HDMI разветвитель на 2 выхода. На вход подается сигнал со спутникового ресивера с выходов на телики. Смотреть на ЖК, тем более > 1 метра по диагонали эфир и кабельное ТВ, если не цифра - извращение.
Других вариантов для просмотра HD не существует.
XDion написал :
Не забываем....человек еще и про ПК говорил.
К61 написал :
ИМХО...единственный приличный вариант:
  1. Платформа HD - воткнуть в HDMI 52PFL9704
  2. Кабельный ресивер - в 52PFL9704 через скарт (ну или колокольчики)
  3. ПК - воткнуть в HDMI 52PFL9704
  4. Антенну - соответственно в свое гнездо воткнуть в HDMI 52PFL9704
  5. Соединить два телика кабелем Scart (оба ТВ, судя по описанию поддерживают RGB)
  6. Смотреть как заказано.
Для п.5 - кабель Scart для такого расстояния (6-9м) нужен качественный, а это не дешево (например ). Я бы сначала спаял сам, проверил работоспособность системы, а потом, если качество не устроило бы, подумал о покупке дорогого.
Про качество - из собственного опыта могу отметить, что подключал компутер "простым" кабелем VGA 10метров к ЖК 37 дюймов в режиме 1920х1080р...изображение было точка в точку, без искажений, муаров и т.п.
В данном случае Scart RGB и VGA практически близнецы.
Согласен, причем цифра в кабельном ТВ тоже не панацея!
Любой сигнал SD-качества на ТВ более 32` - есть не гуттъъъ!
Спасибо за раэъяснения, вышесказанное я понял так.
Для HD сигнала "проходное" подключение телевизора Philips 52PFL9704 невозможно (нет HDMI выхода).
Логичен вопрос, у телевизора бывает HDMI выход? Это важно, так как телевизор ещё не приобретён.
Для аналогового видео сигнала предлагаете организовать "проходную" схему используя соединение SCART (RGB) -> SCART (RGB). Проанализировав распайку SCART () считаю, что SCART в части сигнала RGB не может быть одновременно и входом и выходом (ножек не хватает). Исходя из того, что SCART на телевизоре, наверное это RGB вход. Такие подозрения я уже излагал (письмо №6).
Т.о. получается что и по RGB "проходная" схема невозможна???
Буду рад оказаться не прав.
К61 написал :
Нет, не бывает.
В природе бывают HDMI-сплиттеры, но тяжелый контент через них может не пойти.
Вот что вам поможет настроите ,запрограмируете его через инетренет и будет он одновременно управлять двумя ТВ
Сам таким пользуюсь вещь просто ОБАЛДЕННАЯ
Нажатием одной кнопки включаются два или три необходимых устройства .
Serdjio написал :
А как это поможет подключить параллельно два HDMI девайса?
Серджио! Вы бот!
Если следовать рекламе, иногда лучше жевать, чем говорить
К61 написал :
Получается...рады не будете!
Да и я чего то уже за свой мозг не рад!!!
Надавал советов!
Получается все равно соединять через скарт....только по композитному сигналу.
Попробуйте, возможно качество удовлетворительное получится.
Купите а 50 долларов HDMI-сплиттер 1->2? соедините тюнер со сплиттером, а сплиттер с ДВУМЯ ТВ - все прекрасно работает при 1080i и стереозвуке.
Так вроде в начальных условиях источник сигнала строго не определён?...
Def461 написал :
Серджио! Вы бот!
ну не прочитал до конца вимательно и не вник в суть !
Когда космические корабли бороздят ... Блин
В общем, в середине 2010 года подавать на FullHD телевизор сигнал не через HDMI - ересь и уклонизм левой руки ...
Если я правильно понимаю результаты коллективного разума, варианта синхронного управления картинкой двух телеввизоров в одной комнате два.
Первый - реализация моей исходной идеи переключение "ведущего" телевизора - синхронное отображение на "ведомом", свёлся к
nrgizer79 написал :
он же
XDion написал :
извращение
он же
Def461 написал :
Второй вариант
XDion написал :
Def461 написал :
Купите за 50 долларов HDMI-сплиттер 1->2
понимаю так:
  1. выбросить пульты от телевизоров;
  2. поднять все источники до HDMI;
  3. объединить источники в один HDMI;
  4. разветвить HDMI на два телевизора.
Анекдот в тему: "Стюардесса - на первом этаже нашего самолёта... , на втором - бассейн, ..., на седьмом ... А теперь со всем этим попытаемся взлететь."
Боюсь показаться нахалом, но задам ещё вопрос.
Уважаемые мастера, как при описанном подключении реализовать функции PIP и Pause Live?
К61 написал :
В исходном вопросе данного уточнения не было
Совсем синхронно - никак.
Не 100% одинаково - то HDMI-источником со сплиттером и одновременным управлением сразу двумя ТВ.
Def461 написал :
Абсолютно не согласен!
Читаем:
nrgizer79 написал :
Также на работе HD-ресивер подключен по компоненте - сигнал 1080р - меня полностью устраивает изображение.
Все это примеры "аналоговых" подключений!
А вообще.....есть люди с музыкальным слухом, а есть которые просто слышат....тут все индивидуально.
Посему:
К61 написал :
Купите себе самый дешевый кабель SCART или спаяйте сами ....вопрос на 150р.
Может и никаких телодвижений больше не захочется!
Ну а если захочется:
K61 написал :
  1. поднять все источники до HDMI;
  2. объединить источники в один HDMI;
  3. разветвить HDMI на два телевизора.
Есть варианты:
  1. +
    там 2 HDMI входа и 1 вход для аналоговой компоненты, которая будет превращена в HDMI.
    потом разветвить на 2 выхода
  2. 4 входа и 2 выхода HDMI
    Все устройства с пультами.
nrgizer79 написал :
Угу, а пацаны-то и не в курсе. VGA по умолчанию будет точка в точку, а вот цветопередача, в лучшем случае - 6 бит на цвет. Про FUllHD через VGA - это даже не уклонизм левой руки, а мазохизм какой-то. В чем сакральный смысл двойного преобразования сигнала до попадания его в ТВ? Я даже еще не упоминал про преобразование из [YCrCb 16-235] в [RGB 0-255] цветовое пространство.
Если при подключении через HDMI и VGA в режиме 1080р Вы не видите разницу - ищите проблемы в своём комплекте. В VGA будет "мыло" даже при использовании инсталляционного кабеля по 17 долларов за метр с полосой в 400МГц.
Def461 написал :
еще раз повторюсь
Все что написано - исключительно ИМХО!!!
В данном случае речь идет вовсе не об источнике отображения информации для обработки фотографий с правильной цветопередачей.
Речь идет о просмотре видеоинформации на значительном расстоянии, поэтому 6 или 32 бита на цвет - абсолютно не важно (незаметно).
В связи с вышеизложенным и предлагаю человеку сначала затратить всего 150 рублей и, возможно, получить удовлетворительный результат.
nrgizer79 написал :
заметно даже 6 и 7 бит - т.к. на градиентах - дикая полосня вылазит. Если человек ТАКОЕ не замечает на ТВ - то ой ...
Кстати, если человек "способен" на 52PFL9704, то, поверьте, вопрос в 150р у него "не стоит"
А может на последние и в кредит?
