#2400533
T72 написал :
Однако именно оно позволяет получить
...некие "барашки" на деревяхе... "исключительную" поверхность не спроста добиваются с помощью ПШМ...
Argent_
Вообще... движение по орбите может иметь при полировании скорость большую, чем при шлифовании, ведь нет такого жесткого зацепления - и поверхности иные и сила прижатия значительно слабее. Зависит так же и от наличия и силы тормоза тарелки, а его здесь как раз нет (специально?). По всей видимости ваша правда на счет весомости орбитального движения, и я его зря недооценил. Надо проверять на практике. Сам хотел попробовать абразивную полировку с помощью китайской ЭШМ (без тормоза тарелки), и повод для этого весомый появился - сделал подтёк лака при окраске авто , надо найти расходку для полировки под липучку.
Если движением по орбите не пренебрегать, то надо складывать линейную скорость эксцентрикового движения и линейную скорость движения внешнего радиуса тарелки. Как-то так.
helmutivan написал :
Дык если расходка 40 - тогда не то, что барашки - вообще горные козлы. Если честно, не вижу причин, чтобы после ПШМ поверхность была лучше, кроме того, что у неё больше площадь поверхности и меньше производительность. Больше приходится елтузить шкуркой - чище шлифовка.
T72 написал :
.. А Вы попробуйте тем же зерном сначала ЭШМ,затем ПШМ... Причин может и не увидите,а результат увидите точно...
T72 написал :
.. это совсем не факт... Некоторые ПШМ порвут по производительности ЭШМ.. ну и наоборот.. машинок много всяко-разных...
Некрректно: ЭШМ и ПШМ тоже разные бывают (сами же написали об этом), поэтому и результат может получаться с переменным успехом.
Макушка написал :
.. не,ну я же указал
тем же зерном
.. ну и машинки примерно одинаковые(моща,амплитуда).. дело в том ,что я(и много кто ещё) просто реально сравнивал и рассматривал в лупу.. Если ещё точнее при одном зерне, ЭШМ БОШ 125-ая против ПШМ Милуоки(тоже однорукая).. последняя на доске всегда ПШМ,поскольку убирает даже мельчайшие завитушки после ЭШМ-ки. Кстати,эта ПШМ и в производительности Этой ЭШМ,не уступает.. скорее наоборот... а так,полностью согласен..Некая усреднённая ЭШМ выигрывает у ПШМ в производительности,но проигрывает кое в чём в другом.. даже мелкие "хитрые" торцы мелкой ПШМ-кой дрючить много удобнее
Макушка написал :
Как то не согласен я с Вами... ЭШМ вот как раз за собой и подчищает эти барашки своим вторым вращением, а обычные ПШМ и крутят эти барашки. Примущество ПШМ вижу только в том что удобно ровнять поверхность, но чистовая работа это к ЭШМ. Я понимаю что разные они бывают по амплитуде колебаний, но даже маленькая дельта со своими 2 мм по чистоте уступает ЭШМ.
T72 написал :
Точно такую же.
Ну скажем так, скорость будет зависить только от того, какую скорость задаст оператор, ну или сколько сама машинка потянет (протянет)
T72 написал :
Жидкий абразив (пастообразный) может увеличить скольжение, соответственно уменьшаем трение, ну и прижатие, да… Если полировка будет в сухую, то она мало чем от шлифовки будет отличатся, теоретически машинке даже сложнее будет тянуть поскольку площадь соприкосновения будет больше.
T72 написал :
Да, боюсь пока мы не узнаем реальные скорости вращения под нагрузкой ротора и вращения самой тарелки в своей оси все наши исчисления о линейной скорости будут ошибочные.
Ну фиг его знает, может абразив такой качественный что попадаются пару зернышек из крупных и так свинячит после этого.
Может еще скорость разная...
Argent_ написал :
Соласен, сравнивал: есть и ЭШМ и дельта, разница существует.
