#1685408
Товарищи!
Поскрипывает пол в комнате. Предполагаю, что "ходят" лаги... Менять пока не хочу, лень, да и не так все вроде плохо. Слышал о таком методе, как просверлить лагу насквозь и подпенить её монтажной пеной. С другой стороны, знакомый сказал, что в таком случае рано или поздно все-таки пена просядет и скрип вернется...
Может, большими дюбелями лагу приподнять, уперев их в пол? Сверху все равно положу линолеум...
Дайте ещё советов, пожалуйста.
Ваш знакомый прав, однозначно... Если ходят лаги - малой кровью не обойдётесь, имхо... А если скрипят доски о лаги - прикрутите саморезами или есть ещё гвозди типа винтовые... Попробуйте ими сначала, вдруг скрип исчезнет?
всё - к лучшему?
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Slava_A написал :
Это, как правило, на последнем месте... -
Обычно- доски.
Slava_A написал :
Это верно. Плюс использование металла (саморезов, гвоздей) тоже может давать скрип, если пол двигается. Скрип локальный или везде, с отдачей? Из чего сейчас верхний слой?
Если уж закачивать, то клей. Но для этого нужно точно определить, где и что скрипит.
локальный...
Верхний слой - ДВП.
Что бы не трогать весь пол, выпиливали клинышек в районе лаги и егоже монтировкой загоняли под лагу и так с шагом 50 и прокручивали шурупами к лагам , но потом сверху фанеру или осб.
koris65 написал :
Янн:- Сверлом на 10 сверлите дырки в предпологаемом месте и задуваете пеной,под лаги .Пмогает.
Slava_A написал :
если надо избежать скрипа при продаже, так как хватает всего на пару месяцев
Slava_A написал :
обычно это происходит рано :-)
Янн написал :
-1 ненадежно это, проминается пена очень быстро, если уж сверлить дырку 10 мм, то ставить винт по типу регулируемых полов и через лагу упирать в бетон, все лучше пены, ИМХО.
Янн:- Сверлится пол рядом с лагой, под наклоном и пена под лагу .
Lok написал :
У меня 5 лет нормально.
Янн написал :
ообщение от koris65
Это - не мои слова!
всё - к лучшему?
Спасибо вам большое! В общем и целом картину составил. Сейчас думаю все же какими-то большими дюбелями пол укреплять через лагу, упирать в каменную основу...
2Slava_A Может, всё же, для начала доски протянуть... -
Сейчас тоже укрепляю старый пол под ламинат. Если совсем все плохо (доски проваливаются и там потом будут ходить - делаю "горки" из пескобетона и на них кладу доски). Если где-то в углу поскрипывает и там скорее всего будет стоять шкаф или кровать - привинчиваю к лагам и запениваю - после высыхания выглядит довольно прочно
yuryk написал :
Если совсем все плохо (доски проваливаются и там потом будут ходить)
Вот оно, самое главное. Если проваливаются - лучше разбираться с конструкцией принципиально, а не локально подкладывать. Вложив столько труда в изготовление пола явно не захочется через пару лет снова всё разбирать, не так ли?
Ну подумайте, неужели монтажную пену изобрели для запенивания элементов деревянного пола??
Янн написал :
повезло :-) или не на проходе?
Lok написал :
Янн:- Всю комнату (17 квадратных метров) пришлось так делать.
Lok написал :
Не будем забывать, что у нас у всех разные критерии при оценке качества. Для кого-то малейшее движение или скрип пола является дефектом, кто-то к этому относится спокойно или не замечает. Не все же бегают по своему дому с детекторами скрипа и 3х-метровым правИлом
Муж устранил скрип малой кровью.Скрип-двигается одна доска относительно другой или лагой.Взял толстые шурупы и завернул их в щели между половых досок через полметра-метр в скрипучих местах.Доски теперь как-бы соединены рёбрами шурупов в одну половую плиту и нескрипучие доски удерживают теперь от перемещения скрипучие,как относительно друг друга,так и лаг.Всё удовольствие 1 кг толстых шурупов.
IRINA-22 написал :
И правда.. что мы всё выдумываем какие-то решения.
Кстати, что будет, когда движение досок разболтает шурупы или прорежет канавки в доске?
parquet написал :
Примерно хватило на 14 лет.И завернули рядом со старыми шурупами ещё 1 кг новых. Прошёл год...пока нет скрипа.
IRINA-22 написал :
Неплохо. Ещё хотел спросить, а шляпки шурупов видны на полу?
