#1686117
Помогите определиться как сделать потолок гипсокартоном или натяжной. Я вэтих делах абсолютно ничего не знаю. Подскажите как по ценам отличается один от другого, по качеству?
ГКЛ-потолок - экологичнее, но возможны трещины, при его устройстве много пыли, грязи. Натяжной - быстрый и, в общем-то, чистый монтаж, не требует ухода, в смысле перекраски примерно раз в 5 лет. Если нанимать на монтаж ГКЛ, то монтаж натяжного - дешевле.
всё - к лучшему?
Если чисто в одну плоскость - то натяжной. Много надежней, заметно дешевле, намного быстрее, вид одинаков (если матовый).
Цена за 1м2 натяжного - от 400.
Гипсокартон - монтаж от 250р, шпаклеване от 100, флизелин от 100, окраска от 100, материалы около 150. Итого от 700.
натяжной потолок можно демонтировать и монтировать обратно ? а то последний этаж и постоянные протечки с крыши. Гипрочные потолки в этом плане насколько я понял не есть гуд, т.к. если чего потечет их надо будет просто ломать и восстановливать потом заново.
да а в натяжном дырочку и все слить
правда по поводу чистоты монтажа промолчу-мне его делали засрали всю квартиру тк засверливают стены через каждые 10 см а где стены тонкие еще и потолок для подвесов
xaxe написал :
от этой дырочки потолок не расползется? да и вооще что из себя представляет материал "натяжного потолка" обычная ткань или клеенка прорезинивая?
Укалбашу написал :
Самые распространенные - пленка ПВХ. Есть даже такая услуга у фирм - слив воды.
у меня черные глянцевые потолки
все кто видят-в восторге
а потолки из гипсокартона мне кажется это какие то аля 90ые...евроремонты с золотыми кранами и плиткой под гранит
koris65 написал :
Натяжной потолок не требует покраски
xaxe написал :
В натяжном потолке ни в коем случае нельзя делать "дырочки".
а какой все же экологичней и пожаробезопасней?
Санек написал :
ГКЛ
kostabravo написал :
Фирмы делают дырку, сливают воду, а потом нагревают потолок - и он опять как прежде...
Укалбашу написал :
Нет
Укалбашу написал :
Можно, только зачем? При протечке - см выше...
всё - к лучшему?
  • голос за натяжной.
xaxe написал :
сразу ассоциируется мешки для тр... в амер. кино)))
koris65 написал :
эт другой уровень
Укалбашу написал :
или клеенка
под ламинат клеенку на стены пар.из-клиенку под ГКЛ и как в амер. кино УПАКОВАНЫ)))
п.с. особлево интиресна када "дачный амлет" или прочая лабуда ТВ - шная так упаковывает дачи на природе )))
deuxma написал :
у вас оч богатое воображение
можно еще ассоциацию провести и с мешками для мусора, с чем угодно-но когда это на потолке и отражает все предметы в комнате, так..что вошедший даже не сразу понимает на какой высоте потолок при наших 2.5м -это супер
У многих взгляд на бытие иррациональный, а по сути это и есть
xaxe написал :
мешок для мусора
но вы так не переживайте эт мое частное мнение и я вам его не навязываю…
Санек написал :
Если высота помещения большая - натяжной. Если не очень (2,5 - 2,7 м) - гипсокартон.
Дешёвые натяжные потолки (400 -700 р/м2) провисают - на малой высоте это становится визуально заметным. Ремонтировать натяжной потолок практически не возможно (будут видны заплатки) - вероятность повреждения на низких потолках выше.
deuxma написал :
Сообщение от koris65
эт другой уровень
Эт как?
всё - к лучшему?
Странные вещи некоторые пишут!
Это совсем разные виды потолков и оба по своему хороши, но также имеют недостатки!
Вы для себя возьмите определённые параметры и сравнивайте, например:
_- Протечка воды _
Натяжной ПВХ не пропускает
Тканевый натяжной пропускает, необходима замена ткани
*ГКЛ, в зависимости какая протечка, горячая вода и много-потолок развалится, немного воды-останутся разводы, нужно перекрашивать.
_-Провисание потолка_
Ни один потолок не провисает, а если есть провис у натяжных, то 1-2см Вы никогда не заметите.
_-Покраска_
ПВХ потолки не красят, но большая цветовая гамма
Тканевые потолки небольшая цветовая гамм, но говорят можно красить! Никогда не красил
*ГКЛ можно красить, любой цвет и оттенок
_-Механическое воздействие_
ПВХ потолки, т.к. плёнка, то легко проткнуть, рвутся при ударах, но сильных ударах!
Тканевые потолки, очень тяжело порвать, только режущим или колющим предметом
_-Экологичность_
Приблизительно у всех одинаковая
_-Скорость монтажа_
ПВХ и Тканевые монтируются за часы
ГКЛ монтируется днями
и т.д. Вы для себя определите параметры, разберитесь и установите потолки своей мечты)
Не нужно писать, если не знаете, что натяжные потолки это мешок, ткань собирающая пыль, рвётся, а ГКЛ это прошлый век и т.д. это не правильные размышления!
+1 За натяжные
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8546
некрофилы.
Санек написал :
Многие начинают задумываться о здоровье, пвх как и многие современные обои не паропроницаемые, дискомфорт от того что "душно" в помещении, гк являеться паропроницаемым материалом и поддерживает микроклимат помещения, гипс вообще природный материал, кто вешает пвх в спальни не задумываясь залазит в целофановый мешок на 8 часов в сутки, барокамера
Поддержу гипсокартон! У натяжного один плюс - быстрота монтажа! других у него просто нет! при ремонте даже не рассматривал это пластиковое г-но, достаточно ламината! Соседи сделали натяжной на всю квартиру - какая дикая вонь от него была!, может конечно выветрится со временем.
dmitro+ написал :
смешно
