#1686736
Подскажите, чем лучше, а главное быстрее убрать побелку с потолка и подготовить его к покраске, потолок -плиты перекрытия, лежат ровно, хочу покрасить в белый цвет.
Размачиваеш и затем шпателем.
1.Мочите водой и шпателем снимаете побелку, если на потолке был мел то добавляю клей ПВА тогда побелка сходит слоями.
Далее:
2 Грунтуете
3.шпаклюете
4.Шкурите
5 Грунтуете
6 Шпаклюете
7 Шкурите
8 Грунтуете
9 красим
10 красим
Так получится ровный красивый потолок
Далее:
2 Грунтуете
3.шпаклюете.....
ВО! Верно товарищ говорит! Все так и следует делать!
Добавлю от себя: готовьтесь к несусветной грязи! После того как снял побелку было похоже, что меня в муке вываляли. На пол лучше сразу постелить полиэтилен. Потом проблем меньше будет. Зато отмучившись раз потом не надо парится: захотелось обновить потолок - покрасил аккуратненько и все дела!
Если не выеживаться, то грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения прямо по побелке, сушите, а потом красьте на здоровье.
Аналогичная тема была совсем недавно.
Юбер написал :
только потом не жалуйтесь
2Очумелец
Мне-то на что жаловаться?
См. ветку ЛАКИ и КРАСКИ.
Meler82 написал :
Ванночка для краски Вам в помощь.
Держите ее в левой руке, чтобы побелка падала прямо в ванночку.
Грязи все равно будет много, но значительно меньше.
Shrekk написал :
Офф: использовать мою маму Днем ушла, вечером прихожу, а весь потолок на полу. Убирайся, доченька
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Кucka написал :
Ещё есть такой прибор - жена Очищает комнату за день, до плиты перекрытия, промывает плиту раз 5 водой, а потом всю грязь в комнате убирает пока я сижу тут на форуме и треплю языком Как только потолок высохнет, остаётся только прогрунтовать и можно шпаклевать Шпаклёвку можно пошкурить самому, а если влом, то опять использовать инструмент "жена". Вообще, очень удобно
Да не у каждого жена полумоляр Я вот у себя весь ремонт делал сам жена тока обои ободрала, правда старые хозяева обои приклеели каким-то супер пупер советским клеем и еще хвастались что сверху обои покрывали несколькими слоями клея ПВА так что обои практически не обдирались (у меня) жена все ободрал. У меня бы нервной системы не хватило на это
Всетаки есть у женщин какая то своя настырность в работе, сказал ей до бетона надао ободрать, она мочит и давай шпателем тягать
R8ven написал :
Это свойственно большинству женщин.
И не только в работе
R8ven написал :
Этот прибор,"жена", имеет способность к обучению и самобучению Вообще, ооочень универсальная штука, рекомендую опробовать в самых различных областях
Ну я на подвиги моей мамы не способна И не стремлюсь. Любая физическая, тем более монотонная работа вызывает у меня тошноту. Как-то намазывала и подавала обои для поклейки. На второй обоине мне все надоело. На третьей появилось ощущение дня сурка, на четвертой я поняла, что чокнусь. Не могу выполнять работу, в которой не надо думать
R8ven написал :
Это точно не про меня. Я бы вручила шпатель, пожала руку и пожелала успехов. До бетона.
Зато до 3-х ночи могу голову ломать, почему у меня запрос не так работает, а потом ночью еще во сне в функции продолжать ковыряться
Кucka написал :
А я совсем наоборот Когда на работе, то меня даже вопрос жены по телефону "что я сейчас делаю?" вводит в ступор и вызывает всплеск гнева, т.к. для ответа на него надо включать мозх, а очень не хочется...
2*abс* . Меня тоже вводит в ступор, т.к. надо переключать мозг и попытаться в двух словах объяснить. Объснить могу, только не все поймут. Значит надо еще сильнее напрячь мозг попытаться все перевести на человеческий язык. В результате мучительного перевода технических терминов на общеупотребительные рождается ответ: "Сижу за компом"
Полностью поддерживаю! Моя за 2 ремонта (у тещи и у нас) навострилась в красках, клеях, лаках и т.д. разбираться, а не покупать то что под руку подвернется.
И даже перфоратор от дрели отличает без промахов)))
Кucka написал :
Аналогично, только я говорю - "Еду" или "Работаю"
Meler82 написал :
А бур от сверла?
Meler82 написал :
и под очень хорошем освещении желательно, шпаклевать и шлифовать, лампа на 300вт.
*abс* написал :
ах ты негодяй, пожалел бы её
stroika написал :
Я и жалею - респиратор, строительный пылесос, перчатки... всё это выдаётся
*abс* написал :
встал бы рядышком со шпателем и подраил бы потолочег
А я лезвие от ножа строительного видел как один чел прикрепил к старой ручке телескопической от валика, он мог даже те лезвия менять, где-то за 2 часа почистил 50квадратов потолков, он только чисткой и занимается, я его по объяве вызвал, а я шпателем чистил иногда до 2 дней комнату
stroika
Прикольно! А какой был сам узел крепления, описать или изобразить сможешь?
Фил-2000 написал :
были 2 алюмин. пластинки, 2 болта с гайкой прижимают лезвие, что-то на подобие старых бритвенных станков( не кассетных как щас)
И просто насухую скрёб?
Фил-2000 написал :
Такие скребки с лезвиями в магазине продаются. Можно купить и не колхозить ничего
stroika написал :
Я как то встал рядышком, с... ленточной шлифмашинкой... Через 5 минут сбежали из этой комнаты до осаждения пыли Не, ручной труд, это не для меня
2*abс*
А бур от сверла?
Как-то не задумывался. Буры в коробке с перфом лежат, а сверла рядом с дрелью. надо будет завтра поэкспериментировать.
Фил-2000 написал :
да, не увлажнял , сперва я начал шпателем , но увидел что сильно геморно и пошёл класть плитку, вызвал этого дедка, он двушку часа за 2 потолки от извести очистил, он в этом было видно что большой спец
*abс* написал :
те скребки что с лобовухи лёд удаляешь или нет?,
у него во всю ширь лезвия. тож как шпатель получается
