#1689614
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста имеет ли кто-нибудь опыт в эксплуатации труб PE-Xb на отоплении? Вопрос возник в связи с тем что у меня в новостройке на отоплении будут стоять именно они. Т.к. эти трубки идут по полу и их предполагается заливать стяжкой, то хотелось бы понимать насколько они надежны.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8520
Производителя труб PE-Xb озвучьте ,это может быть и Rehau и Бирпекс
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Производителя точно не скажу. Они принципиально различаются?
Знаю только что это не многослойная трубка (типа PE-Xb/Al/PE-Xb) белого цвета.
У Вас на трубе указан один из возможных способов сшивки полиэтилена.
Способов много, а результат один- ПЭ сшивается.
Что это такое- посмотрите здесь:
более подробно и популярно вряд ли найдёте.
Но кроме сшивки важным обстоятельством, определяющим качество металлополимерной трубы является качество клея (его стоимость и соответственно качество могут отличаться в разы).
Поэтому, для полноты информации нужно знать производителя (какой бренд). Ну и желательно быть уверенным, что это не подделка.
alexela написал :
ТРУБЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (PE-Xb) без антидиффузионного покрытия или антидиффузионным покрытием от фирмы ВАНТУБО
Была замечена мной течь по фитингам,крайне не рекомендую их ставить.
Такие трубы стоят в МО г.Котельники на против магазана реал.
Трубы от надежного производителя, надежны, и их смело но грамотно можно муровать в стяжку, Вы так и не написали название компании производителя. В Питере в основном применяют PEX трубы TECE и WIRSBO, реже REHAU. В Москве не знаю.
В Москве поквартирные системы отопления смонтированы трубами от разных производителей
PE-Xa Wirsbo Многоэтажный жилой дом по ул. Флотской, жилые дома по Мичуринскому пр., вл. 6 (14 этажей), ул. Давыдковской, вл. 3 (43 этажа), ул. Новые Черемушки, 22 (18 этажей) и др.
PE-Xa Rehau Комплексы «Олимпия», «Золотые Ключи»
PE-Xb Бирпекс Высотное жилое здание «Эдельвейс», жилое здание на Карамышевской наб., ряд объектов «ДОН-Строя», типовые жилые дома в Московской области (Люберцы и т. д.) и др.
PE-Xc KAN Жилые комплексы «Корона», «Наука», 11 микрорайон Куркино и др
Я гляжу в Москве pex трубы REHAU то же далеко не на первом месте, интересно в чем причина ? Мне лично они очень нравятся, цены на фитинги только кусачие.
Крестьянин написал :
цена
Посмотрел фото, очень понравились, я сам сторонник такой разводки, ну и скажите на милость, чем она хуже, чем разводка медью?
alexela написал :
Странно- либо у Вас совсем маленький отрезок? либо "сомнительный" производитель, т.к. все свой бренд указывают.
alexela написал :
В этом случае лучше не рисковать, а приобрести трубы и фитинги одного производителя (или в крайнем случае под одним брендом). Гарантия немаловажное значение имеет.
alexela написал :
На отопление лучше стальные трубы, или медные ставить, потом металлопластик (на пресс-фитингах). Теплоизоляцию не забудьте. Сшитый полиэтилен не стоит.
ak_valtec написал :
Единственное,что с Вами соглашусь-это стальные трубы,по поводу меди на централизованное теплоснабжение - вопрос очень спорный и неоднозначный ,т.к. неизвестны параметры теплоносителя,а МП трубы здесь будут вредительством, прочтите по ссылке о "схлопывании "внутреннего слоя МП труб именно в централизованном теплоснабжении. Вы же директор по продажам, а не технический директор, чтобы так утвердительно отвечать на неясный вопрос. Медь хорошо на фильтрованную воду с небольшой скоростью потока,а не на грязный теплоноситель с неизвестными параметрами. Применение PEХ труб для проектной поквартирной системы отопления уже проверенный выбор
ak_valtec написал :
Только вот ко мне это не имеет ни какого отношения, я же писал: "не PEX/Al/PEX"!!!
Я вот тут начитался вчера этого форума и закралась у меня такая шальная мысль подойти к этому вопросу радикально, а именно сделать всю разводку из нержавейки. Только вот останавливает меня ее монтаж, на резьбе нельзя, на пресс (типа Виеги) не хочу, уж больно как-то это хлипко выглядит. Остается только одно - варить! Реально найти хорошего сварщика в Москве который бы мне это сварил, и сколько вообще это может стоить?
По поводу меди соглашусь с Tehnik-san. Неизвестно чего набадяжат в воду ЦО и как поведет себя медь, а сюрприз в виде потекшей трубы с кипятком на очередной Новый Год получить ну очень не хочется! К тому же мне почему то кажется что среда в ЦО должна быть щелочной, чтоб чернуха, коей пока еще большинство не корродировала. А для меди щелочная среда смерть!
alexela написал :
Зря Вы так- в Европе (а именно в Германии) подавляющее количество соединений на пресс-фитингах делается- ФАКТ! И такие диаметры- см. фото- тоже пресс-соединения. Даже по меди официально у них 80% занимают пресс-фитинги и только 20% пайка (в РФ пока наоборот). Думаю, что если Вы уж выбрали нержавейку, то в данном случае- пресс - самый оптимальный вариант.
alexela написал :
нержавейка на сварке - не очень надёжно, часто приходилось видеть проблемные стыки.Если проектом предусмотрен РЕХ, ставьте его, лучше - ТЕСЕ, Вирсбо.
sultan Он там уже будет стоять. Я вот думаю стоит его менять или нет.
А по нержавейке сам понимаю что все будет зависеть от сварщика, чтоб проблемных стыков не было.
В этом вопросе полностью солидарен с Tehnik-san, лучше всего сталь, но это когда стояки идут внутри квартиры, а при коллекторной разводке стальные трубы в стяжке, вариант не из лучших, с медью так же не все так просто, металлопластик наихудший вариант, трубы PEX не лучший, но оптимальный вариант. Вообще полимер на отоплении не может быть лучшим вариантом.
alexela написал :
лучше РЕХа, чем РЕХb, Wirsbo-Uponor мне понравился, хорошая труба.
alexela написал :
даже заводские стыки, на полотенцесушителях-лесенках часто текут, чего ждать от сварки по месту?
alexela написал :
Как поняли, что это именно Pex-B? Вроде как маркировка на трубе к прочтению недоступна. Какого цвета труба?
Трубка была в гофре. Отодвинул гофру насколько смог, прочитал что PEXb, изготовитель был написан дальше.
почему?
alexela написал :
а труба какого цвета? На фитингах производитель тоже указывается кстати. Фитинги с натяжным кольцом может быть?
Basil79 написал :
Читайте внимательнее
alexela написал :
Фитингов еще пока нет.
alexela написал :
варить!
варите чернуху .... изолируйте и в путь.. в пятиэтажках она в стенах свои 40-50 лет отпахала...
сансэй Сущая правда! После того, как в стяжку зальёте наверное главное- надёжность (а не скрытая от глаз престижность?).
сансэй написал :
согласился, если бы она была такого качества, как 50 лет назад
ak_valtec написал :
не забудте это сделать по краям стен и в утеплителе.. а то получите теплотрасу по средине комнат...
sultan написал :
она есть и лучшего .. просто нужно поискать..
белого цвета это может быть и Rehau Raubasic. Если она, то вполне приличная труба.
похожа на то, что на фото?
сансэй написал :
проще РЕХ нормальный найти, да и аксиальная запрессовка надежнее сварки (человеческий фактор сведён к минимуму)
Есть проблема зарастания сварных швов на трубах малого диаметра, и на счет 40-50 лет, много отстояло, но так же много и не отстояло.
sultan написал :
та не! сварка она ого-го! Еще правда шаровые краны лучше не ставить, а то закисают часто.
Лучше вот такие вентили. Тож по 50 лет отпахали.
