Здравствуйте.
Возникла проблема с проводкой.
Ночью проснулся от "треска", думаю где "трещит", подошел к стене, а там знаю (когда ремонт делали), есть круглая пластмассовая коробочка и из нее доносится треск, как в розетках (был случай).
Что делать в таком случае?
P.s. Дому 15 лет.
1 Снять нагрузку! Отключить мощные потребители. (по возможности полностью обесточить)
2 Пригласить квалифицированного специалиста!
3 Ни в коем случае не откладывать решение проблемы! Ситуация пожароопасна.
там соединяются провода, приходит провод/кабель от щитка - уходят несколько на розетки и/или освещение. где-то либо плохой контакт (тогда искрит при нагрузке), либо пробой - тогда искрит вне зависимости от нагрузки.
Лучше обесточить распаечную коробку. Но если не знаете как и позвать некого... Хотя дежурный электрик должен быть в ДЕЗе или как его там у Вас. Оставьте письменную заявку, заставьте расписаться в получении и предупредите их, что если что, то теперь ... Вы вообще не представляете схему разводки по квартире? Проводка трещит постоянно или когда включаете какую-либо нагрузку? Или периодически, но при этом ничего не меняется в плане включения-выключения? Если постоянно, то попробуйте поотключать последовательно работающие приборы, вычисляя таким образом линию, которая трещит. Но лучше - к электрику и срочно... Запах горелого есть?
2Tolsty Не смотрел и не открывал, но слушал, при нем треска не было, как на зло.
Раньше не было ни когда такого треска, сегодня первый день, сейчас по моему уже нет треска.
Ремонт делали лет 10 назад, и не евро-ремонт, а обычная по клейка обоев...
Коробка замурована.
Igor.O. написал :
Сейчас праздники, ни кого не пригасишь...
Откройте газету объявлений там с десяток - другой специалистов разной квалификации сидит и ждёт когда вы им дадите на букетик любимой заработать.
Bladiclab написал :
Вызовите дежурного электрика, если ваш дом ЖЕК обслуживает.
Вы что в другой стране живёте? Вы отдаёте себе отчёт, что это вредный совет? Также как и
xKing написал :
вытащите аккуратно провода из коробки, посмотрите как они соединены.
Человек ясно пишет что
Igor.O. написал :
я в этом деле не особо смыслю.
Вы хоть читаете, или ради возможности покорчить гуру, хотите убить на хрен живого человека. Аматора вот клиент не дождался, так знаете что случилось? Убило... Аматор теперь в трауре. 2Igor.O. Не слушайте этих флудеров звоните спецу, надеюсь повезёт больше чем с жэковским кадром.
mascot71 написал :
На заборе тоже написано!
И у вас на руках останется наряд заказ после него (гарантия проведения работ)?
А если ваших баблов не хватит платить спецу что тогда огнетушитель покупать?
А в данном случае заявка зафиксирована. Да завтра другие сутки опять вызвать (другого).
Или вы думаете, что все профессионалы только и работают(без отдыха).
mascot71 написал :
Раз терпения не хватило, тогда зачем по объявлению вызывать!
Bladiclab написал :
Нет, Вы точно с Луны, какие наряды, какие заявки? На дворе воскресенье. Я видел не раз, этих людей из жэка, а Вы видели? Слово наряд им не знакомо, особенно если речь о проводке вне этажного щита.
Bladiclab написал :
Мля, какие огнетушители, пески и порошки!!!
Обесточьте полностью квартиру, перед работой проверьте точно ли все отключено (розетки, свет)
Нечего сложного в этой каробке нет. Вам понадобится клоскогубцы и изолента.
Аккуратно откройте коробку изолированными плоскогубцами раздвинте все соединения. если это скрутки постарайтесь с них аккуратно снять изоленту(работу выполняйте по очереде, по одной скрутке) плоскогубцами посторайтесь скрутить как можно сельнее, обратите внемание не оплавненна ли изоляция на проводах скрутки, заизолируйте новой изолентой, потом преступайте к следующей скрутке.
Когда все закончите не пытайтесь засунуть все обратно, оставьте все растопыренным посторайтесь как можно лучше раздвинуть все провода, чтоб они не соприкосались друг с другом.
После этой процедуры подайте питание в квартиру. Проверьте визуально что творится в этой коробке, если все плохо то немедленно отключайте.
После всех этих действий ищите специалиста. Чтоб он сделал все нормально.
Меры предосторожности: Не в коем случае не прикосайтесь к откратой проводке, только изолированный инструмент.
