Частный дом поделен пополам на двух хозяев(родственники), после каждый к своей половине сделал большие пристройки.
У дома есть один электроввод зарегистрированный на одного хозяина (второй хозяин будет рассчитываться с первым по внутреннему счётчику)
Проблема:
На вводе стоит дохленький автомат (АП) надпись затерта но судя по выходящим проводам ампер так 25...
Вопрос: Какова процедура замены автомата..слышал что просто так его не поменяешь мол это ограничени мощности за котором стоит много бюрократии...
Всем спасибо.
Посмотрите существующий договор .Если автомат не опломбирован-может быть самодеятельность хозяина.На провода выходящие(или входящие??) не смотрите ,ставят какие были у хозяина.
Идете в местный энергосбыт и спрашивайте.Теоретически-- надо заявление на увеличение мощности и доплатить за увеличение . Точнее не скажу,в каждой местности свои выпендрежи и кормления.
Лучше всего сделайте отдельный ввод на каждого,иначе скандалы гарантированы.!!!!
Дом деревенский? Если все это давно сделано, то выделенная мощность 3 кВт.
Для увеличения мощности идете в местное отделенение Энергосбыта (или как оно там называется) и все узнаете.
А так в принципе пишется заявление на увеличение + план (проект) электрики в доме (сделанные спецом) ну и т.д.
А там уж как получится...
Если дадут добро, то готовьтесь погулять по кабинетам.
