#1691575
Добрый день! Переехали в новостройку и обнаружили, что в обеих комнатах при включении люстр появляется некий звук. В коридоре, кухне, туалете ничего подобного нет. И, вообще, сталкиваюсь с подобным явлением впервые.
Подскажите, что это может быть и как эту болезнь лечить?
ЕлеNa написал :
В большую комнату жена с тещей купили хрустальную люстру на 3 лампы. Сами лампы находятся в нутрии за висящим хрусталем. При управлении димером , малое освещение люстра начинает петь(а я говорю жене гудит).
А у вас люстры новые установлены?
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
Что за звук?
Треск? Гудение?
Если треск, то плохой контакт где то - в самом лучшем случае в патроне язычок отогнулся.
Если гул, то где то в проводке образовалось поле (как в трансформаторе) - о кстати, а что за люстры, не с галогенками?
Да, Вы правы, в одной из комнат весит галогеновая люстра. Но в другой, пока весит лампочка Ильича, которая тоже издает звук. Это не треск, это, как я поняла так работает диммер.
Как лечить эту проблему? Поменять димер, а на какой? или же вообще снять димер и поставить обычный выключатель?
Вполне ради чистоты экспиремента можно и простой поставить.
