#1692234
Подскажите какой максимальный ток (мощность),можно снять с нихромовой проволоки диаметром 5 мм,S =19,5мм Планируется намотать спирали для каменки в сауну.Спасибо
вопрос изначально поставлен неправильно. самодельное изготовление спирали необходимо расчитывать по формуле и специальной таблице.тут важно правильно расчитать длину самой проволоки,а то ваша баня сгорит синим пламенем.
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Сколько захотите столько и снимите.Все зависит от длины(сопротивления)спирали.По моему это несерьезно(раз каменка ,значит наверняка будут воду лить) уж лучше обычные ТЭНы купить.И устанете Вы мотать спираль с такого диаметра
alex731 написал :
Это уже не для сауны, а для производства кирпичей.
amidant написал :
А лучше готовую печь приобрести.
Цена - 3260 руб.
Печи для саун Steamborn VECTOR FV-30 Black
Электрокаменки Steamborn VECTOR имеют мощность от 3 до 9 кВт и устанавливаются в саунах объемом от 2 до 14 м3.
Линейка печей VECTOR включает в себя три модели, которые могут комплектоваться встроенным блоком управления или рассчитаны на работу с выносным пультом управления.
Что первое в инете попалась к примеру.
alex731 написал :
В атмосферной среде, не превысит 275А...
Предпологаю в районе 5кВт ,3 спирали вопрос в том до какой температуры температуры они будут нагреваться,а длинну- по сопротивлению, мотается на токарном станке оч. просто. К сожалению не нашел на такой диаметр справочных данных по максимальному длительному току, что то типа этого
alex731 написал :
так в чём проблемы,подставляем,считаем,на:
alex731 написал :
районе 5кВт ,
получаем 173 метра проволоки надо намотать.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20435
alex731 написал :
У Вас столько проводка не выдержит.
alex731 написал :
Для этого нихром диаметром 5мм не нужен.
Alex___dr написал :
если правильно рассчитать проводку,то выдержит.а нихрома надо всего-навсего около 26кг.
4Серый написал :
+1
Alex___dr написал :
Дядя - на гуталлиновой фабрике...
Спасибо, в принципе, я понял ,что провод не расплавится .Провода из расчета около 10 Ом ,надо около 3 метров ( это по прибору),а 5мм нихром просто уже есть ,в своё время "заколхозил" в термоцехе .
alex731 написал :
3 метра-это вы козу такую сделаете,мама не горюй.в ссылке по формулам посчитайте,на 5кВт для проволоки 5мм диаметром надо 173м намотать.сами подумайте,какой длины спираль получится из трёх метров?
alex731 написал :
Диаметром 0,7мм если проволока из Х20Н80 (нихром...) Сопротивлеи одного метра нихрома диаметром 0,7мм 2,89 Ом
Сопрпотивление одного метра нихрома диаметром 5,0 мм 0,056 Ом
alex731 написал :
Норматив обычно 650°С - это темнокрасное свечение.
Но установить ТЭНы все же лучше и безопаснее.
И плюньте на то, что нихром у вас уже есть. Сдайте его на лом и купите ТЭНы на эти деньги.
В ТЭНе нихром изолирован от воздуха и воды.
Всем спасибо ,все понятно ,провод окислился не корректно замерил.Вопрос отпал сам собой.Удачи!
