#1692932
Пожалуйста, обращаюсь к профессионалам.
Такой вопрос: ванная комната обшита влагостойким гипсокартоном.
Есть ли большой смысл в том, чтобы перед укладкой плитки дополнительно по всему гипсокартону положить проклеить серпянку (ее еще называют монтажная или пластиковая сетка или еще сетка штукатурная).
Якобы, если так сделать, то потом, если вдруг захочется сменить плитку ее намного проще будет удалить не повредив гипсокартон...
Какие есть За и Потив, если не учитывать, что это однозначно дополнительные расходы на серпянку?
Если будете менять плитку, врядли это пройдет безболезненно. А клеить серпянку под плитку не вижу смысла. Лучше заполнить швы плиточным клеем и ошпаклевать им же на сдир с последующей грунтовкой
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
Danilka_DK написал :
Именно так и есть.Не ломайте голову,делайте без сетки.Если и захочется сменить плитку-это будет явно не скоро.Тогда и видно будет
интересная мысль... Сменить обои - слышал, но чтобы так вот, изредка, менять плитку...
Когда клеишь мозаику на сетке, то сетка помогает оторвать плиточку без повреждения основы, как будет отрываться большая плитка, я не знаю, но, возможно, повреждения ГКЛ будут меньше.
Плитка к сетке приклеется будь здоров -как зря не оторвёшь.
almeca написал :
менять плитку..
другие за модой следят, типа уже не модная - фтопку её, давай другую поклеем, или глаз уже режет, но мне такие пока не попадались, тока слыхал от других.
Voldemar36 написал :
Плитка к сетке
вообще мне кажется у сетки другое назначение... Хотите легко снимать плитку - приклейте на меловую пасту
almeca написал :
эт что ещё за клей такой
stroika суперлегкий!
almeca аааа, колхозный ?
almeca написал :
Я ? Не хочу.Я клею надолго и короба делаю только из ГВЛ.Проклеиваю внешние углы широкой серпянкой.Пришлось однажды снимать плитку с такого места.Висела на сетке на пяти сантиметрах и всё, только по кусочкам. Смысла ставить сетку на ГКЛ для облегчения последующего демонтажа не вижу.Если только поставить сетку и протянуть тонким слоем клея и дать высохнуть.Может быть( теоретически) при последующем демонтаже слой клея на ГКЛ с сеткой отделится от другого слоя клея и плитки.
Не забивайте себе голову. При демонтаже плитки ГКЛ по любому будет поврежден. ГКЛ прикреплен саморезами или приклеен? Если на саморезах то его замена особого труда не доставит ИМХО.
Сами то задумайтесь над тем, что Вам предлагают: наклеить на гипсокартон нечто, что липнет к нему хуже, чем плиточный клей - дабы легче было снять плитку. Так то оно может и так, но вот только плитка в этом случае может сама "захотеть смениться" не спрашивая Вашего мнения на этот счёт.
проблемнет написал :
Это вряд ли Сетка то тоже плиточным клеем приклеится. Тут главное что бы клей имел хорошую адгезию но при этом небольшую прочность, тогда будет шанс оторвать плитку по слою клея, не повредив гипсокартон. А если приклеить на какой нибудь Церезит 17 или Лугато, то там только с гипроком отрывать, никакая сетка не поможет.
спасибо всем огромное за ответы!
я так понял, что категорический вердикт: не клеить!!!
Danilka_DK Не категорический Но что получится, никто толком не знает
almeca написал :
суперлегкий!
Великолепный клей )))))
А по теме вопроса - я бы не стал клеить сетку.
