#1692942
Возник вопрос по ТП.Гребенка на 3 кольца ТП пола находиться в подвале,а сами теплые полы на 1 этаже.Чего то сомнение давит- не будет завоздушена система ТП, ?ведь воздушники на гребенке в подвале?Что скажете коллеги.
А насос на тёплый пол есть? Можно продавить насосом каждый контур по отдельности.
Ставил коллектор на первом этаже трёх этажного катеджа, а тёплые полы были раскиданы по всем трём этажам (в сан узлах). Работает уже несколько лет.
да думаю проблем нет ,главное прогнать,выдавить воздух с контуров ,у многих коллектора тп находятся ниже чем контуры тп
Проще "пролить" контура. Т.е. подаете на вход коллектора воду из водопровода, а выход коллектора в канализацию. Естественно, далаете это не на самом коллекторе а в любом удобном месте системы до и после коллектора. По очереди открываете контура и сильным потоком воды выгоняете воздух. После окончания выхода воздуха закрываете конкретный контур. И так все три. Когда будете продувать последний контур, то первым закройте кран сброса воды в канализацию, затем кран выхода последнего контура и последним кран подачи воды, чтобы не насосать воздуха. Если в системе не будет подсоса воздуха и нормально будут работать воздухоотводчики, то проблем с завоздушиванием не будет.
Просто насосом продавить по отдельности каждый контур. Если, конечно, он не километр...
ОК спасибочки успокоили, продавить это не проблема
NNN написал :
Более 80 метров он быть не должен, просто длинее не прогреваются.
dmvt1 написал :
Бывает в системе воздух"сам-собой"берется.
Как вы думаете куда он денется?
Выдавится насосом. Тёплые полы на гравитационке не встречал.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8730
sand61111 написал :
Коллекторы ВТП конечно же следует располагать на тех же этажах,что и сам пол. Теперь для удаления воздуха из контуров ТП и их последующей регулировки можно воспользоваться таким девайсом, как "Unibox" с встраиваемым воздухоотводчиком и установить непосредственно на обратке петли ТП на 1этаже
VoditelGaz написал :
Микропузырьковый сепаратор Spirovent легко решает эту проблему уже на выходе из котла.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
А какую трубу посоветуете для ТП?
2volodya_lipetsk Для ВТП или МП или PeX.
2Tehnik-san Я извиняюсь, расшифруйте пожалуйста букву В в ВТП.
ВТП - водяной тёплый пол
2Tehnik-san Спасибо, а теплоотдача у кого лучше, у МП или РЕХ и из чего будет дороже?
volodya_lipetsk написал :
Самая хорошая теплоотдача у меди, но тёплый пол делать из неё не рекомендую.
