#1693308
На днях строители должны укладывать плитку в коридоре и на кухне, и взбрело нам в голову сделать те5плый пол (на матах). Сстроители разводят руками , говорят ни разу с ним не работали. Что делать. Подскажите какая технология укладки, на сколько мат может повлиять на качество укладки плитки.
Как я понял :
1 раскатываются маты
2 мажутся клеем
3 укладывается плитка
т.е укладка плитки на мат похожа на стандартную укладку (если не замечать мат)
Или
1 на пол укладывается клей
2 утапливается мат
3 мажется клей
4 укладывается плитка
В двух случаях консистенция клея стандартная???
Киньте хотябы ссылочкой.
Поиском поищите.
Реклама
Гипсокартон (ГКЛ) ВОЛМА
Крепкий, удобный, экологичный материал
для возведения перегородок, облицовки стен и потолков. Подробнее
подложка с отражающей фолькой.
маты (желательно закрепить, чтоб не ездили)
далее укладываем плитку как обычно.
p.s. Но это при учёте что не нужна стяжка и маты тонкие.
okolo7 написал :
Тык веть на то они и маты чтоб без подложки и без стяжки?!
andrushka написал :
Совершенно правильно.Стелите маты Примажте клеем.Потом кладите плитку.Можно и сразу плитку на кабель.
okolo7 написал :
А клей к фольге липнуть будет?
IMHO не надо фольги. Прямо на стяжку мат, сверху клей.
bog_ написал :
Т.е первый мной предложенный вариант???
2andrushka стяжка с утеплителем? если нет-готовьтесь к повышенному расходу эл.энергии
а так второй вариант рабочий желательно между п2 и 3 подсушить и качественно залить кабель
а что мешает то подложку положить? Если мат с подложкой какой нибудь (видел такие) то тогда не нужно, а так, зачем чтоб тепло в основание уходило? пускай отражается и ножки греет . Подложка копейки стоит и затраты на электричество быстро окупит.
К вопросу стяжки, видел маты в продаже у которых толщина кабеля около 7 мм, конечно если мастер по укладке с руками то ему ничего не стоит выложить и стаким кабелем, клея побольше просто класть будет, а если сами плитку класть собираетесь, то конечно чем основание ровнее тем лучше. Опять же наливные смеси ща не так дорого стоят, можно разложить маты, залить, а уже потом по ровненькому выкладывать, у пустот под плиткой будет меньше. Тут самое главное не переборщить, т.к. чем толще слой, тем долше будет пол нагреватся.
2okolo7 Маты предназначены для укладки в тонкий слой.А тонкий слой на мягкой подложке просто сломается.Маты кладутся прямо на стяжку.
Dewi рекомендует маты утапливать в клей проводом вниз - думаю, чтобы обезопасить проводник от повреждения металлической гребёнкой при нанесении клея под плитку...
а в принципе - пофигу - главное - чтобы плиточники не порвали оболочку нагревательного кабеля...
и ещё: ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОФРУ ИЛИ ТРУБКУ под датчик темпереатуры - он может когда-нибудь выйти из строя - иначе менять будет очень сложно...
и не класть кабель на места, где будет гарантированно стоять мебель ( кухня и шкафы) - он там не нужен и будет просто перегреваться..... не забудьте сделать чертёж укладки матов до укладки сверху плитки - потом может очень пригодиться !!!!
2andrushka и прочитать инструкцию производителя эл.пола
okolo7 написал :
Плитку клеят не к подложке!
посмотрите вот здесь видео по укладке тёплых полов
там много разных вариантов... и кладут кстати в большинстве своём на отражающий материал...
SergS© написал :
Достоин внимания, похоже, только "Секс на лестнице"
Gru написал :
ну у кого за что глаз зацепился
а по существу вы хотите сказать что даже видео по укладке от производителей тёплых полов это всё туфта?
ну тогда уж незнай чему и кому верить!
SergS© написал :
Это производители выложили на youtube? Или полуграмотные продавцы?
По Вашей ссылке "мастер" термоусадку зажигалкой осаживает и втулки обжимает пассатижами. Это производители рекомендуют? Я бы не советовал ориентироваться на такие ролики.
Ролики - реально туфта!
Даже от производителей.
Там средствами мультипликации плиточный клей мажется поверх матов сразу по всей площади помещения идеально ровным слоем, а потом плитка прямо с воздуха на него укладывается.
Типа, мастер - летающий ангел.
Про наклеивание плитки на тепло-излучающую плёнку - это вообще особый перл.
