#1693352
Купили землю, и досталась нам еще баня (фото прикладываю)
Т.к. денег на постойку дома пока нет, решили переделать эту баню под дачный домик, скажите пожалуйста, какие шаги в первую очередь необходимо сделать.В самой бане жуткая сажа и сырость.
В теории хотим прорезать окна, сделать внутреннюю отделку и наружнюю( надо ли), и вообще сделать так, чтобы можно было пожить пару лет. Спасибо огромное за советы!!!!
А потом вы поставите домик и будете строить баню?
Может проще не прорезать окна и прочее, просто сделать обшивку вагонкой, возможно с прицелом на последующее использование в банном направлении.
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
Янн:- Пару лет и так прожить можно . Стены помыть и окно врезать . Ну а если по уму .
Считайте что у вас сруб. Сперва смотрите фундамент. Возможно надо поддонкратить дом ,заменить или добавить венцы. Сруб можно поставить на столбы,поднять над землёй, станет суше,а пол утеплить . Стены проконопатить.А можно просто набить бруски и сделать вентелируемый фасад (Сайдинг самый дешовый вариант). Изнутри ,вагонкой отделать . Потлок утеплить и подшить ,фанерой или вагонкой . Можно и тераску пристроить ,по всей длинне . И ломаную, общюю крышу сделать , Будет большая каркасная мансарда.Тераску тоже утеплите,потом пристроите новую. Вобщем как у всех.Получите обычный садовый домик . И строится не надо будет.
Спасибо за ответы...
вот так и хочу сделать...может правда окно и не буду делать, оставить на перспективу, а вот что делать с сажей??? обработать шлиф машинкой или просто зашить ее вагонкой?
говорят можно болгаркой с мет щеткой пройти, но сам не пробовал.
Treska написал :
Янн:- Сажа антисептик,может её просто обмахнуть . В чистую обрабатывать брёвна тяжело . Лучше зашить вагонкой ,а ещё лучше ,блок -хаусом.
Вообщем решили мы всетаки переделывать баню под дом, сам сруб 5*5, и пристройка 5*3, выяснил что стоит на ленточном фундаменте, пол литой(цемент) под склон, но половые лаги гнилые, так что надо менять весь пол, бывший хозяин бани говорит, забетонируй похорошему и все, но не дорого ли это, может просто засыпать песком подушку, положить новые лаги, а на них пол, или как это делаеться?
сажа в принципе не такая и большая,закрою ее пароизоляцией а сверху вагонкой, потолок так же.
