#1693420
Добрый день!
подскажите пожалуйста по вопросу выравнивая пола:
нужно поднять пол на 2 см и выровнять заодно, поверх существующей стяжки.
Посоветуйте как лучше сделать и в идеале какой маркой:
  1. Наливным полом
  2. Сухой смесью м150
площадь метров 20 кв.
плиточным клеем не дорогим, а под какое покрытие пол готовится?
Пол готовиться под ламинат
наливайкой дорого
я бы ЦПСом сделал, наделать насечек и грунтануть и огонь!
вот ровнителем сделал по маякам (5-20мм) дороже ЦПС дешевле наливайки
посмотрел цены на ровнитель (это ветонит 3000 поучается?), получился в два раза дороже самовыравнивающегося?
может не так посмотрел?
использовал смесь местного производства цена демократична и качество приемлимо (готовят на заказ-соответственно все свежее) все хочу Форбо попробовать (на более тонкие слои), да пока несрастается
На 20кв.м даже хорошая саморастекайка выйдет НЕ ДОРОГО. Например, Ветонит Ваатери +. Для него такая толщина слоя - оптимальна, для ЦПС - НЕДОПУСТИМА.
Вариантов несколько
  1. Ровнитель (если грамотно выставить маяки, то можно данным материалом и ограничится)
  2. Ровнитель + самонивелирущийся пол (это если не получилось ровно одним ровнителем)
  3. Самонивелирующийся пол на гипсовой основе (тут нужно учесть , что иглы валика должны быть длинее чем планируемый слой, то есть в данном случае длинее 2 см , и лучше их проредить)
Prok12 написал :
всё допустимо, 2 см. ещё можно сделать, если стрёмно - то можно сетку кинуть и все дела
Prok12 написал :
да вы алихарх батенька
Prok12 написал :
2 см. наверное недопустимо для плавающей стяжки?
именно для плавающей, контактную запросто даже в нормы попадаете.
40 кг на метр примерно.
Наливайка 30 кг .
Выбор за вами. Удобно безусловно ровнять наливайками но дорого.
Если нет подходящего валика, можно разравнивать жесткой щеткой. Есть такие с зеленими или красными жесткими щетинками. Вылили нужный уровень и сверху хлопаете щеткой (как трамбуете). Под ламинат можно и клеем, но надо тогда сразу ровно, потому что плиточный клей это совсем не смесь.
Если цпс, то рекомендовал бы не просто грунтовать а приготовил бы так, развел жидко смесь добавил туда грунтовку и этой штукой намазал основание, именно тот участок который быстро сможете укрыть. Так называется мокрое на мокрое.
