#1693458
Есть сухое помещение объёмом около 15 м, температуру воздуха в котором необходимо поддерживать в интервале от 0 до +30 Цельсия, с точностью до 1 градуса при помощи элекронагревателя мощностью 2 квт. Подскажите, пожалуйста решение.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20518
Термодат или Овен...
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
aleksanik написал :
кубических?
aleksanik написал :
Анрил.
  1. Если мощности нагревателя нехватает, что будете делать?
  2. Если надо охлаждать?
  3. Должен быть обдув, конвекцией не добьетесь стабильности в 1 градус.
Вообще для такого используют прецизионные кондишны.
kirich написал :
Сейчас пользуюсь этим нагревателем и он довольно успешно справляется с задачей , вопрос стоит в автоматизации процесса.
kirich написал :
  1. Если надо охлаждать?
Помещением пользуюсь только в холодное время года - нужен только подогрев.
kirich написал :
  1. Должен быть обдув, конвекцией не добьетесь стабильности в 1 градус.
Вентилятор должен решить проблему.
kirich написал :
Помещение техническое и кондишн-это дорого, а есть мечта чтобы это устройство было мобильным, без особых требований к размеру и дизайну.
aleksanik написал :
Что-то подобное, присмотрите в Харькове.
Регуляторы температуры
aleksanik написал :
Не видел, в форм-факторе- "розеточного таймера". Обычно- настенные, на дин-рейку, или встраиваемые.
ПPOPAБ написал :
Продаются на "птичьих" рынках, там, где все для аквариумов. У меня где-то такой еще "советский" валяется. Назывался: реле температуры для аквариумов. Размер, примерно 12х8х6 см. У меня он при помощи двух последовательно соединенных ламп накаливания автоматически подогревал картошку в ящике на балконе. Настраивался от 2 до 95 градусов (если правильно помню). Коммутировал 1 кВт (если через пускатель, то хоть 10).
У нас, в Донецке, на радиорынке часто торгуют регуляторами т-ры с цифровой индикацией разного исполнения.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Подозреваю что Изюм город украинский где-то возле Харькова тогда первая ссылка здесь дублируется приборами www.es.ua (представительство в Донецке). А терморегуляторов щас навалом и Овен, и Микра, и в Харькове серьезная фирма на Э начинается дальше не помню, если у Яндекса спросить терморегуляторы то замучаетесь разгребать. Вот к примеру регулятор с таймером , ну а вкл. ТЭНов через модульный контактор
