Есть сухое помещение объёмом около 15 м, температуру воздуха в котором необходимо поддерживать в интервале от 0 до +30 Цельсия, с точностью до 1 градуса при помощи элекронагревателя мощностью 2 квт. Подскажите, пожалуйста решение.
ПPOPAБ написал :
Не видел, в форм-факторе- "розеточного таймера"
Продаются на "птичьих" рынках, там, где все для аквариумов. У меня где-то такой еще "советский" валяется. Назывался: реле температуры для аквариумов. Размер, примерно 12х8х6 см. У меня он при помощи двух последовательно соединенных ламп накаливания автоматически подогревал картошку в ящике на балконе. Настраивался от 2 до 95 градусов (если правильно помню). Коммутировал 1 кВт (если через пускатель, то хоть 10).
У нас, в Донецке, на радиорынке часто торгуют регуляторами т-ры с цифровой индикацией разного исполнения.
Подозреваю что Изюм город украинский где-то возле Харькова тогда первая ссылка здесь дублируется приборами www.es.ua (представительство в Донецке). А терморегуляторов щас навалом и Овен, и Микра, и в Харькове серьезная фирма на Э начинается дальше не помню, если у Яндекса спросить терморегуляторы то замучаетесь разгребать. Вот к примеру регулятор с таймером , ну а вкл. ТЭНов через модульный контактор
