Добрый день,подскажите как подключить тэны в гараже.В гараж приходит три фазы хочу на каждую фазу повесить 2 тэна по 1.6 кВт и еще на какую нибудь фазу повесить свет,дневные лампы, и розетку для подключения дрели и других эл.инструментов.
По два ТЭНа параллельно ,по схеме звезда с занулением в общей точке.
Какие ТЭНы? 220 В? Звездой, естественно (фаза А-нейтраль - для ТЭНа1, фаза В-нейтраль - для ТЭНа 2 и т.д.)
Прочие нагрузки - между фазой и нейтралью. Стараемся постоянно включенные нагрузки по фазам симметрично раскидать.
А можно как нибудь попроще или какаю нибудь схемку нарисовать.Тэны на 220 и какие УЗО или еще чего ставить.
Спасибо за схему,а через что надо подключать тэны расскажите.Например УЗО или еще что,т.к тэны включены постоянно.
Кабель не менее 1,5 мм2(медь), автомат на 16А трехфазный.УЗО если хотите,но если я бы делал для себя то не ставил.
