Приветствую всех!
Меня интересует-использовал ли кто-нибудь сабельные пилы для демонтажа старых водопроводных труб диаметром 15-32мм?
Пожалуйста поделитесь опытом.
речь о металле идет? мой опыт работы аккумуляторной сабелькой РИОБИ с пилками БОШ подсказывает мне ПИЛИТЬ МЕТАЛЛ лишь в крайнем случае. Больно уж кпд низкий и расход пилки большой. если есть доступ то лучше такую работу сделать болгаркой
CopraFive написал :
Я пока пользуюсь только болгаркой,но здесь на форуме впервые узнал про сабельные пилы.Говорят что ей удобнее даже. Сам я её в глаза не видел.
реально, но затратно, и не быстрее
полотно рублей в 100 обойдется, дай бог чтоб одного хватило
сама сабелька если СКИЛ, то тысячи 3,5 руб, если побрендовей, то от 8тр и выше
Для труб к сабельным пилам есть специальная приспособа, в виде цепи с зажимом, с ней при наличии полотна соответствующей длины, можно резать большие диаметры, безопасно и с хорошей точностью.
Насчет скорости: безусловно медленнее болгарки, но зато нет искр и при правильном выборе пилки можно вполне комфортно резать чугун и нержавейку.
Из недорогих советую посмотреть Ryobi и AEG, весьма неплохи Dewalt, Bosch'евские сабли лично мне не очень понравились, ну уж если хочется пожирней да погуще...Milwaukee и Hilti;-)
Константин26 написал :
А реально отрезать 32ую трубу? И как по сравнению с болгаркой, быстрее?каков расход полотна?
Вполне реально. Если есть опыт работы этим инструментом то производительность примерно одинаковая что и УШМ, при условии что инструмент хороший. По стоимости расходных материалов для ваших требований, она будет примерно такой же, как и при резании абразивом. Если разумеется абразив не самый дешевый будет.
Поищите может найдете: Потребитель делал тест сабельных пил, и там есть данные тестов по производительности.
Значит можно сделать вывод- болгарка лучше?
ИМХО для этой работы болгарка лучше
Alex___dr написал :
есть риск что либо (кафель или стеклопакет...) испортить искрами от болгарки...
можно и картоном или еще чем-нибудь закрыть
Z@toichi написал :
а вот ее то аккумуляторную я никому не посоветую
vasskar написал :
Не намного, чем болгарка с диском 125 мм
DW написал :
Вполне реально.
господа, то ли Риоби просто полнейшее гуано, но мои неоднократные попытки работать ей привели меня к выводу, что максимум она способна на комфортную подрезку веток и сучьев деревьев в саду, раму демонтировать, но никак не на работу с металлом.
CopraFive написал :
Не обижая уважаемого CopraFive, все же замечу, что положительных отзывов об акк.Ryobi все же намного больше, чем отрицательных (См. параллельные темы)
ryobi написал :
об аккумуляторах, об аккумуляторном инструменте или об аккумуляторной сабельной пиле?
я очень доволен аккумуляторным люминисцентным фонарем
про пылесос не скажу ибо попользовавшись раз понял, что он не особо и нужен
но сабелькой периодически пользуюсь
пилки только БОШ
как-то пришлось уголок 32 стальной пилить, двух акков на 2 или 3 реза хватило, так и пришлось недопиленное просто отломать
крупный зуб для дерева пила ВООБЩЕ не тянет, садится за несколько минут (даже не десятков минут, а именно минут)
у меня единственное желание по этой пиле - сделать к ней блок питания и питать от сети. тему я такую пару лет назад открывал, но вразумительных ответов про необходимую силу тока так и не получил
пила у меня уже года 3-4 и сейчас можно говорить уже о падении емкостей акков и даже вообще удивляться как они до сих пор живы. Но они и новыми пилили примерно также
CopraFive написал :
Для существенного продления жизни полотна при работе с металлом нужно пользоваться смазочно-охлаждающей жидкостью, ну или хотя бы по линии реза сделать масляную дорожку (кстати, этот способ помогает при пилении лобзиком нетолстых листов оргстекла).
по трубам значит.....
ну хорошо:
Только в двух c половиной случаях она себя оправдывает:
1) когда оставляете кусок трубы в стене и надо отпилить заподлицо...
2) гоните ,допустим, новый стояк...каналью к примеру -дыру в перекрытии здоровую перфом пробиваете, ну и обычное дело - арматура мешается....да просто представьте себе это отверстие,в которой арматура как решётка тюремная торчит....её конечно и перфом поперешибать можно,но саблей куда как комильфовей
2,5) если от искр сантехнику али кафель укрывать ну совсем в лом ,а сабля под рукой и пилки халявные и времени вагон.....
для общей картины почитайте тест сабельных пил "Танец с саблями" в журнале "Потребитель.Инструменты" который Вы, надеюсь ,почитываете! :
Gold_eggs написал :
Что вы там пилите? Бук? Или брёвна?
максимум что приходилось пилить - сосновый брус 120*120мм
пример приведен для того чтобы человек знал, что если пилка по длине и зубьям предназначена пилить что-то большое, то это не значит, что ваша сабелька ее потянет
Gold_eggs написал :
А что псоветуете?
по моделям ничего не посоветую. посоветую брать аккумуляторную ТОЛЬКО когда мобильность в приоритете
Требуется запилить 3\4 трубу впритык к стене,болгаркой нельзя, кругом легко восплам материалы.
Чем пилить?Повторяю -труба впритык к стене.Заранее благодарю.
сухов написал :
стопстопстоп!!!
чегой-то я эту интересность пропустил...
"запилить"....кхм "легковосплам" -да так что не убрать?
УЖ не бензин-ли с трубы той приватизировать собрались????
даладно - шуткую я....
сабля - не интересно! просто это!
мож всё-ж чуток искорок могём? - алмазный диск ставьте на ушм.
нет?не могём? ну конечно :нам-же совсем-совсем влом убрать пуховые подушки из под места реза
тогда креативим дальше....
берём циркулярку и диск по металлу ( ну такой,ну знаете -зубьев туча,все с отбойниками,все прямые ,да с фасочками чередующимися на уголках, с зеро углом атаки...)
что то-же не берём?
далеко тянуться?
/зато у нас легковоспл. рядом -вот до этого точно не надо тянуться..... мы-же это не убрали/
зато достаём из нагрудного кармана термофен и ключ газовый ,первый номер, и...
нет кармана?
жаль
тады с рюкзака тянем во: вжик - и готово!
куда как круче сабли - во как могём!:yu
CopraFive написал :
...как я уже писал ранее, пилил саблей Ryobi пруток с резьбой М12, пилки использовал Aiken, купленные по случаю в Мэшинсторе за 5шт. - 140 руб. Использовал одну пилку, после работы, заметных следов износа не обнаружил.
Исходя из полученного опыта можно сказать, что 1/2 дюймовую трубу перепилить можно, если есть доступ, а труба жестко зафиксирована. Процесс конечно не быстрый, но есть не оспоримый плюс - рез получается холодным, т.е. кромка не калится и цинковое покрытие не страдает. ...не зря же придумали всякие труборезы, а то так бы и фигачили УШМ.
сухов написал :
А простой ножовкой по металлу нельзя? Только полотно поставить не за 6 р.,а за 50-SATA или BAHCO например.
