#1694236
Всем добрый день!
Проблема такая:
На участке скважина(труба) 21 метр. 12 лет назад ее пробурили, насос "Малыш", столб воды был 7-9 метров. Сейчас видимо вода ушла, тк хватает только 200литров воды набрать, потом идет мутная вода с песком.
1,5 года назад по 4 -5 часов воду гоняли и проблем не было. Насос пробовал поднимать выше, думал со дна черпает песок, но не помогло.
Участок находится недалеко от г.Королев (13-15 км от МКАД по Ярославскому шоссе)
Помогите советом или делом, показать скважину могу почти в любое время.
Если есть метод реанимации, прошу указать примерную стоимость и сам метод.
Телефон 8-926-305-23-60. Станислав.
"Малыш" с нижним забором воды - опустить и прокачать... опускать постепенно до самого дна.
прокачать кубов 5-6 надо.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Попробуйте замерить глубину скважины (веревка с грузиком) если окажется что глубина сильно изменилась (обмелела) придется добывать из трубы песок. Подходящий по диаметру насос (можно и малыш с нижним забором). Главное не дать насосу захлебнуться в чистом песке (без воды). На всасывающую часть лучше надеть перфорированную трубу из подходящей по размеру пласт. бутылки и потихоньку мормышить около дна, обычно помогает.
Спасибо Вам за совет, сегодня так и сделали, откачивали песок с помощью специального насоса(не знаю его названия), потом реагент размешали и залили в трубу, в выходные посмотрим как вода пойдет.
Станислав написал :
Скажите пожалуйста, что за реагент Вы залили в скважину?
yakomiru написал :
В нашем случае пошёл плывун. Ничего не помогло.Скважину быстро затягивает.Помогает вибрация работающего Малыша.Поставили не погружной насос,вибрация исчезла,плывун остановился
2ВВС-Рязань, реагент не мы покупали, его привезли реаниматоры. Мешок 20кг, цвет белый, как сахар.
Станислав написал :
А что это? И как они обосновали его засыпку?
Он растворяет ил и заложения в перфорированной трубке-фильтре. Помимо простого способа прочистки фильтра скважины насосом, рекомендует использовать реагент, его разбавляют и заливают на 36 часов, после чего фильтр должен прочиститься и заполнять скважину быстрее.
Завтра поеду на участок и будем смотреть, как эта Реанимация помогла, отчет напишу.
реагент при плывуне?... пропарка мозга это...
если до этого скважина работала - то просто прокачать.. единственный вариант, который не лечится - у Вас с верхнего слоя (плывуна) образовался канал вдоль трубы... тут уже трудно что-то сделать.
Станислав написал :
Не припомню, чтобы что-то растворяло ил, песок и т.п. Как называется это чудо-реагент?
Ну очень интересно! И кто эти мастера?
1.В моем случае не плывун.
  1. Название на мешке не помню, но смесь белая, как сахар. Возможно вещество похоже по параметрам на вот это
  2. Мастера из Пушкино.
А почему никто не хочет покопаться в разделе, с год назад была тема аналогичная, по-моему очень дельная.
Пожалуйста расскажите нам о дальнейшем состоянии скважины.
И не понял - можно ли потом использовать воду не только в технических целях?
Всем доброго дня!
Скважину прочистили, воду прокачивали субб. и воскр., теперь вода идет 5-6 часов легко, не было момента ухода воды, мотор не захлебывался.
Воду конечно можно продолжать использовать в пище. Реагент только растворяет отложения на фильтре, после чего надо хорошо прокачать ее, чтобы скважину заполнила чистая вода.
Возможно ли Вам уточнить название этого реагента?
ВВС-Рязань написал :
или дайте телефончик мастеров из Пушкино
и мне можно телефон мастеров.
Станислав написал :
Очень интересно, на каком основании это утверждение?
