сегодня снял старый унитаз, распаковал коробку с инсталяцией.
не смог отломать чугунный отвод от стояка - он мешает установке инсталяции.
завтра продолжу.
про
ДОКА написал :
Большего порно,чем монтажные комплекты для геберитовских инсталляций,я не видел...
ну порно я всякое видел - бывает сильно по-круче. конечно пластиковые втулки которые не хотят сниматься с этих болтиков... мне тут помогали - первым делом одели эти втулки, а уже потом померили - не достают до стены (чугунный тройник на стояке мешает - инсталяция чуть дальше от стенки)
в понедельник куплю пару болтов подлиннее - и займусь сниманием втулок.
а насчет накрутить туда еще гаечек - это я сделаю обязательно
вот только блин сломаю эту чугуняку
2 inasup:
это выглядит очень хорошо, что еще важнее думаю это значительно практичнее, чем скрытый люк.
во-первых площадь окна точно больше чем у скрытого люка
во-вторых масса такой конструкции меньше, т.е. петли проседать будут меньше, а деже и просев на миллиметр все будет хорошо закрываться.
в-третьих сильно дешевле. скрытый люк большого размера = 4тыр + 800р установка + наклейка на него плитки + плитка. а дверца из ИКЕА думаю стоит пару тысяч рублей + петли еще 500руб. установка простая.
только вот выглядит оно хорошо на белой плитке, когда рядом есть хромированная конструкция. причем стены большой площади. а у меня два люка, в маленьком туалете и плитка голубенькая...
а по теме -
снял старый унитаз. выбил старые чугунные отводы. установил инсталяцию. унитаз повесил. т.к. предполагается в дальнейшем что будет гипсоволокно + плитка - для имитации этого слоя (трубы ведь сразу в размер делал) повесил между униатзом и инсталяцией слой пенопласта. унитаз из-за этого чуть качается.
трубы для воды собрал сам - целая система - счетчик, обратный клапан, редуктор, фильтр тонкой очистки, гребенка. отводы на смеситель ванной, на смеситель раковины в ванной, на возможный душ для задницы, на унитаз, на возможный в будущем водонагреватель.
поменял фановые трубы.
купил плитку. дорого капец. 40тыр. зато сэкономил на доставке - сам таскал ее.
главная проблема как оказалось - это удаление старой краски. потратил уже больше месяца на это. сначала пытался сдирать ее насадками на болгарку - краска горит и воняет ужасно. потом сдирал руками - стамеской. хорошая новая стамеска Нарекс - стерлась до ручки. это пипец просто. т.к. даже туалет не весь ободрал. пробовал смывки для краски из Леруа. советская смывка за 50руб - эффекта просто никакого - даже фотки сделал - т.е. сантиметров пять краски чуток подвспучился верхний слой. и все. фашистская смывка 209руб- верхний слой краски вспучился на площади
