#1695273
Здравствуйте.
Начал делать ремонт в квартире с выравнивания полов. Сам пол - на плитах тонкая стяжка (дом стандартная панельная 12 этажа). В одной комнате применил наливной пол (Старатель), но у соседей снизу проявились мокрые пятна на стенах под потолком через несколько дней после заливки пола. Нужно заливать пол в следующей комнате, а "протечек" к соседям не хочется. Стяжка не сойдется по уровню с наливным полом. Нужно как то герметизировать пол и часть стены пред заливкой пола. Мастер из ДЭЗа нахваливает Водостоп, но технологию применения не рассказывает.
Может кто подскажет способ герметизации? Желательно в связке со Старателем (материал остался выкидывать - жалко )
Вообще-то при использовании наливайки, вернее, перед её использованием, надо подготовить основание: трещины расшить, заполнить ремсоставом... Не должна наливайка куда-либо "уплывать" А если использовать гидроизоляцию типа Водостоп - результат после заливки может быть плачевным, имхо...
всё в голове (с)
В том то и дело, что весь стык пола и стены заделали, все трещены тоже и дали высохнуть. Вода не протекла "ручем", а впиталась в пререкрытие, стены и проявилась через 2-3 дня ПОСЛЕ заливки пола у соседей.
ВОПРОС прежний как этого избежать?
smser написал :
основание то грунтовали?
вычищаем пол от мусора - остатки прежних покрытий, смолы, ленолеум и тд.
Затем устанавливаем по периметру комнаты демферную ленту.
Потом пылесосим пол, затем теми же Старателями (грунтовка) - грунтуем за 2 раза хорошо на совесть все основание.
А потом уже заливаем пол.
Может быть, если пол очень плохой, в смысле куча отверстий, пробоин, трещин в плите (не дай бог) и тд., воспользоваться советом koris65.
А так вообще после грунтовки вопросов не возникало, может вы использовали большее, чем указано количество воды и не грунтовали пол? vbmenu_register("postmenu_1695414", true);
грунтовал бетоно-контактом 1 раз. мало? или не тем?
smser написал :
А что грунтовали плиты или старую стяжку?
стяжку
smser написал :
Ну, вообще-то грунтовать надо грунтовкой. Желательно, того же производителя, что и наливная смесь (но необязательно).
RAYHOME написал :
Это если пол с подогревом, имхо...
RAYHOME написал :
Кстати, воды наливали по инструкции?
всё в голове (с)
бетоноконтакт это под гипсовую штукатурку, в данном случае нужно что-то типа церезит ст-17
По старой стяжке проходил аксолью в 2 слоя.
Балтиец. написал :
аксолью
А это что за зверь?
всё в голове (с)
бетоноконтакт, это грунт для невпитывающих или с минимальным впитыванием оснований и поверхностей (жесткая плотная пленка, по сути не растворимый клей, песок для адгезии последующих выравнивающих слоев), если основание рыхлое, очень пористое, то чаще всего на стяжке "лежит", не достаточно хорошо закрепленная "пленочка", бывает без особых проблемм снимается, так как воды и так мало а стяжка еще и забрала её, вот и получается "шкурка".
к соседям вода попадает только по трещинам и ни как больше. все смеси которые использовал на большой воде, если правильно подготовить не разу не текло вниз.
обычно пылесосили, грунтовали диспесриооной грунтовкой (от степени впитываемости или ГГП или универсальной), после этого видно все что на полу (микротрещины и пр.), если трещинки усадочные, не бухтят, то просто разводили не большое кол-во смеси по гуще, и этой замазкой все замазывали, при необходимости повторно грунтовали и затем заливали.
чаще всего (особенно в последнее время) экономят на материалах (на грунтовке) покупают в притык, иногда полезнее развести её по жиже но грунтовать несколько раз. первый слой как бы проникает в поры и запечатывают их, второй уже дает устойчивую пленку.
вообще плиты перекрытия очень "не охотно" впитывают воду, и тем более отдают её.
при монтаже строители оставляют зазоры по примык стены и пола, (дует чаще всего именно от туда).
как пример, 10 заливали объект в Новосибе, воду набирали шлангом, недосмотрели, и чуть перелили воду на пол, протекло на нижний этаж, именно по месту стыка, остальные 400 м без проблемм, слой был порядка 10 мм.
2gans gr Спасибо!
всё в голове (с)
Если протекает к соседям то однозначно остались какието щели.Можете промазать дырки и щели флихендихтом(кнауф)предварительно прогрунтовав пол.Дать высохнуть гидроизоляции а затем лить наливной пол.Разводить наливной пол по инструкции,примерно6-7 литров воды на 1 мешок 25кг.
Прораб написал :
флихендихтом(кнауф)
у них есть две изоляции, одна акриловая другая битумная, если битумной нанести очень толстый слой, то некоторые наливайки могут на этом месте треснуть (хотя вероятность минимальная, но есть).
а так согласен, да и вообще по уму грунтовать пол, и еще кистью пройтись (тем же грунтом) по примыканиям (стена-пол), многие не делают этого.
Спасибо всем. Попробую грунтовать посовету...
2smser Кстати, есть ещё полимерцементная гидроизоляция типа Ceresit CR65...
всё в голове (с)
