Не парься,там ещё эпоксидной смолой заливать надо,фрезеровать торец э.магнита.
Провод ПЭЛ 0.8,витков не помню...до заполнения каркаса,виток витку.
Обычно половина стоимости нового.В Яндаксе полно предложений,тем более по Москве.
ИМХО лучше купить новый-гарантия посерьезнее.
DMC написал : 2Serko
А малыши и им подобные - это клиника, расплата за дешевизну.
Вообще как в лотерее .У меня НЭБ 1/20 олимпийского года выпуска.Пашет как зверь...только расходники меняю.А на один из Малышей давали вечную гарантию 3,5 года !!!Естественно он не выжил .
DMC написал :
Еще лучше - купить нечто другое. Например что-то с роторным двигателем...
Кое-что с роторным двигателем будет стоить минимум раза в 4-5 дороже. Шансы, что "это" с роторными двигателем сломается, так же выше - двигатель же сложней катушки?
Плюсы у ротора возможно есть, (меньшая шумность? большее давление?), но цена не окупает.
То Ged: Вариант с покупкой нового уже реализован, но починить старый всё-равно хочется.
То Холостяк: а для чего фрезеровать торец? Он ж уже был отфрезерован?
Эпоксидкой залить - не проблема.
А в Яндексе множество всякой фигни выскакивает по "ремонт насос малыш", на 9 страницах, но всего 2 предложения, и те без цен.
Ремонтировал както сгоревший.
Первая проблема достать старую катушку-нагреваем паяльной лампой и выбиваем катушку вместе с размягчившейся эпоксидкой.Затем перематываем до заполнения.То количество витков что укладывают на заводе положить не удаеться.Затем вставляем все на место и заливаем.Затем путем экспериментов находим нужный зазор между железом.Зуб даю что это удастьса вам черт те с какой попытки.
Чтоб взяться за это дело за 500р.-это надо неделю последний х.. без соли грызть.
У меня Малыш отработал 15 лет качая воду из скважины пополам с песком,которым капитально поело внутрение полости.Резинки родные до сих пор.
большая проблема его потом загрметизировать - почему то все премотаные насосы всеравно быстро горят сново - наблюдение .
Снисите его в пунк приема цветных металов , добавте денежек и купите новый
Гдето слышал мнение, что обмотка на 36В более долговечная. Ну и напряжение более безопасное чем 220В, так как он мне нужен впервую очередь для откачки воды из подвала.
Насос Малыш имеет мощьность около 240Вт.При напряжении 220В потребляет около 1А.И имеет провод обмотки примерно 0,8.Если взять на 36в,то уже нужен будет ток около 7А сохраняя мощность.И провод уже нужно брать около 1,5мм.
Муж как-то перематывал Малыш в пору всеобщего дефицита. Но на 220в Нагревал корпус на эл.плитке и в брезентовых рукавицах выбивал о деревянный пенёк.Изготавливался новый каркас.Каждый слой намотки пропитывается эпоксидкой.При работе от вибрации витки могут терется друг о друга.После установки в корпус -общая заливка. При соединении катушек соблюсти начало\конец.После обязательно выставлять зазор якоря регулировочными шайбами между якорем и направляющим штоком. До прекращения металлического стука якоря о сердечник."х-3х кратная разборка при регулировке.
Сейчас проще купить новый.
(со слов мужа)
IRINA-22 написал :
Добавлю:
Еще придется изготовить отдельный трансформатор из 220 в 36 вольт соответствующей мощности, а если планируете питать от постоянного напряжения то еще и преобразователь 50 Гц.
Я тоже "имел удовольствие" восстанавливать катушки у такого насоса и понял: мое время и усилия тоже денег стоят - дешевле сдать в металлолом (цветной) и купить новый насос.
Совет: если глубина подъема не большая (полив из бака или колодца глубиной 2..3 метра), то купите автомобильный насос. Стоит порядка 1 т.р. питается от 12 вольт.
И все же на счет надежности:какая из обмоток будет подольше служить - 220В или 36В?
o_e написал :
Добавлю:
Oro написал :
Подозреваю, что на 36 вольт вообще не будет работать, так как дело не столько в электрической мощности, сколько в мощности создаваемого магнитного поля приводящего в движение якорь и соотношении активного и реактивного сопротивления обмотки получаемого электромагнита.
Скорее всего обмотка на 36 вольт засунутая в габариты обмотки на 220 вольт просто сгорит. Тут считать надо специалисту по электромагнитным полям.
o_e написал :
Расчет поля (при том же конструктиве обмотки) основан на одном действии умножения: ток умножается на витки катушки. Т.е. ампервитки на 36В должны быть те же, что и на 220В.
От тока и сечение провода считается.
Если считать, что ток на 36В д.б. около 7А (для сохранения мощности насоса), то витков в обмотке д.б. в ~6,5 раз меньше, чем на 220В, а сечение провода - в 7 раз больше (соответственно, диаметр - в 2,6 раза больше, т.е. 2мм)
Вот и вся арифметика.
Но трудозатраты по перемотке не стоят результата. Разве только для удовольствия ...
IRINA-22 написал :
gpu написал :
Я не специалист, но как на счет магнитной проницаемости сердечника? Сможет сердечник без насыщения "переварить" увеличенный в 7 раз ток?
o_e написал :
Сердечник переваривает не ток, а поле. Т.е. все те же ампер-витки. (Физика, средняя школа)
В данной задаче главный геморрой - вырезать старую обмотку и в те же окна уложить новую. Задача для очумелых ручек
Во Львов хочу,жить. Мне бы Ваши проблемы. Оно стоит того? Понимаю,что охота пуще неволи,но насос столько не стоит,имхо. Возьмите центробежник погружной тогда,харьковский они ходят в разы дольше вибрационных.
Точность больше 10% тут не нужна, 220 за городом гуляет значительно больше )
А вся арифмтика уже приведена выше.
Не заморачивайтесь на излишнюю точность, если вы по жизни не теоретик, а практик
Перемотал катушки, подскажите пожалуйста как их лучше соединить между собой? Провод катушек алюминиевый...обычной скруткой? И как выполнить соединения катушек с сетевым проводом (медь)?
