Заподлицо? То есть фасад полностью закрывает короб. И край низа не виден? Или 2-3 мм. просто если заказывать стандартные фасады у них фасад на 4-5 мм меньше короба по вертикали. Но могу под заказ сделать? Понятно, что от столешницы 3 мм, чтобы нормально фасад открывался. А снизу как -2 мм. Или целиком закрывать короб. Чтобы ДВП не видно было?
Вряд ли вы корпуса из ДВП изготавливаете. Различайте ДСП-Древесно Стружечные Плиты (хотя правильно писать вообще ДСтП, потому что ДСП раньше называли Древесно Слоистые Пластики) и ДВП- Древесно Волокнистые Плиты. Из ДВП в корпусе обычно изготавливается только задняя стенка. Сделайте фасад на 4 мм короче корпуса -2 мм серху и 2 мм снизу, в любом случае петлями потом отрегулирете нужные зазоры. А на 7 мм короче делать точно ни к чему.
igorek-bel написал :
и он должен быть на 7мм меньше (по высоте),чем короб!
откуда данные? или новая страница в кухнестроении, которая пока еще для простых смертных с грифом СЕКРЕТНО?
модули 720мм -> фасад 716мм
ДСП, а точнее кромку днища видно не будет, разве что вы зачем-то на пол ляжете и будете ее специально рассматривать
CopraFive написал :
Фасады у многих контор или 715 мм или 716. Минус 7 ниразу не видел.
mila_chudo написал :
Перепутал с ДСП. Что такое ДВП и ДСП представляю.))
Может в каждом городе свои стандарты,покрайней мере у нас стандартом считается 713мм,все конторы привязаны к этим цифрам.Даже привозные из Белоруссии!Как вы делаете верхний шкаф на 720мм с подсветкой,дверь об светильник не трется?
Стандарты - они либо в государстве, либо в отрасли, а в городе, что в моем, что в вашем могут быть лишь отклонения от стандартов. Не думаю, что высота фасадов вообще стандартизована, хотя как знать.
Если светильник именно мебельный и до кучи нормального производителя, то думаю регулировки петель будет предостаточно для того чтобы фасад не тёрся об светильник. Да и светильников сейчас с различным креплением настолько много, что нет необходимости чтоб вся планета (в виде фасадов верхних шкафов) крутилась вокруг конкретных светильников лишь бы только их не задеть.
