#1697734
Друзья. Хочу заказать белорусские крашеные фасады. Но у них размер например: 715 высота на 596 ширина. То есть получается, что расстояние между фасадами двух смежных шкафов кухонных будет 4 мм. Это ни слишком ли много?Или по высоте 715 мм. Шкаф 720 мм. 2,5 мм белого ДСП будет выглядывать из под фасада. Ладно сверху свес столешницы закроет зазор , а снизу? Ваше мнение?
Или например 2 выдвигающихся ящика с фасадами по 396 мм. Опять между ними щель 2 (зазор от столешницы до верхнего фасада) +356+4+356+2 (зазор от низа короба до края нижнего фасада)=716мм. Целых 4 мм дыра...
Что делать? Нестандарт заказывать?
ИМХО, по высоте нижних шкафов не так критично - свес столешни многие косяки прикрывает. А вот по ширине у себя сейчас оставляю 2 мм. 4 действительно выглядят дырой.
Регистрация: 05.06.2009 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 290
Фунтик написал :
неправда, всё выглядит довольно эстетично!
вот если тумба с мелкими выдвижными ящиками-3 или 4 по высоте, зазоры по высоте лучше уменьшить до 3 мм. Некоторые фабрики, сами изготавливающие фасады из дерева толщиной 22-23 мм, увеличивают зазоры до 5мм-чтобы распашные фасады при открывании не задевали друг друга углами.
На моей кухне зазор между фасадом в Алюминиеваой рамке толщиной 20мм и соседним, толщиной 19 мм зазор ровно 4 мм, причём прослеживая траекторию угла фасада при открывании наблюдаю зазор максимум в полмиллиметра - нужное расстояние чтобы алюминиевый фасад не цеплял соседний
Ну между выдвигаюшимися ящиками я мошу сделать зазор в 3 мм, от столешницы немного больше зазор сделаю. А вот 4 мм между фасадами двух рядом стоящих шкафов. По моему много. В эту же дыру будет видно белое ДСП шкафа. Фасада бордовыйе и между ними белая ахтунговая щель.
Все таки какое-то есть минимальное расстояние для монтажа деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой. Чтобы дверки нормально открывались и не цепляли соседние фасады. Я так понял для алюминиевых рамок-это 4 мм?
у меня везде 4 мм. даже на ящиках. Не парит нисколько. А чтож вы белое ЛДСтП то выбрали? Ну хоть бы серое, чтоли. Надо же максимально возможно к фасадам подбирать или на контрасте, но чтобы сочеталось...
Мерсовод2000 написал :
точнее для фасадов толщиной 20 мм это минимум 4 мм, а уж если на двух соседних корпусах фасады раполагаются под углом 135 градусов, то уменьшать зазор вообще не советую.
судя по созданным вами темам ваша кухня будет для вас первой. так? тогда задумайтесь вот о чем:
  1. видимо эти 4 мм не с неба взялись, что бОльшая часть производителей делает именно такие фасады
  2. во время сборки вас столько нюансов ждет (имеются ввиду неприятности), что возможно вас даже посетят мысли: "а не мало ли этих 4мм?"
я месяц назад закончил кухню где зазоры между фасадами 4мм и фасады по цвету близки к выбранному вами. ахтунговых щелей нет там. можете глянуть фотки в соседней ветке
Да, что-то томознул. Есть только вариант кромку наклеить бордовую в цвет фасада.
Ладно на верхние шкафчики из алюминия сделаю 4 мм зазор. Правда у моего профиля толщина 15мм.
А вот с нижними буду думать. Хотелось бы сделать щели по 2 мм. Правда не знаю будут ли открываться дверки.
вы еще учтите, что у изготовителей фасадов и изготовителей корпусов "миллиметры могут быть разные". То бишь допуски допусками, но они могут в худшую сторону сложиться... и дверки будут задевать. Делайте 4 и не парьтесь
петли Blum делает с регулировкой -+2мм (лево-право), петли clip до -+3 мм. эта регулировка исправляет перекос корпусов, фасадов и неточность присадки. Если вы сделаете фасад меньше корпуса на 2 мм, то сможете отрегулировать всего -+1 мм
CopraFive написал :
Думал над этим. Согласен, что производители фасадов не с потолка берут такие размеры 3-4 мм.
Кухня будет первой. И действительно 4 мм, могут показаться еще небольшим расстоянием.)))при сборке и регулировке фасадов. Тему вашу видел. Большой респект.
mila_chudo написал :
Ну тогда с другой стороны фасада и с соседним шкафчиком щель больше будет.(
вот же, какой упёртый попался...
у меня остался лишь один довод чтобы вас отговорить от уменьшения зазора между фасадами, но частично я его уже озвучил: это ваша 1я кухня, кухню делать в разы, а то и на порядок сложнее и муторнее нежели, допустим, шкаф купе, когда мой товарищ из Тольятти решил делать кухню, а моя была сделана уже процентов на 90, то я его вообще пытался отговорить от этой затеи, вас ждет куча трудностей и не стоит дополнительно их усугублять ужесточая требования к деталям. Удачи вам
Спасибо. Надеюсь просмотр формулы 1 мне как-то поможет скрасить муторность сборки.)
Тo Copra Five. У вас зазоры везде 4 мм. И дсп видно. Визуально щели не слишком бросаются в глаза?
У вас же ДСП по цвету отличается от фасадов.
2Мерсовод2000, а кто Вам мешает изготовить короба нужного размера под фасады ?
Никто. Но есть два пункта
а) Цена нестандартного фасада. Естественно он дороже.
б) Сомнение в том что заказав фасады на 2 мм меньше, чем короба. У меня будут нормально открываться дверки.
И тему я эту создал. Так как были мысли, что не зря производители фасадов делают их на 4-5 мм меньше коробов. Ну итальянцы на 3 мм. Например в МДМе фасады 597 шириной.
У CopraFive по фоткам его кухни, вообще через щели в нижних шкафах не видно бежевого ДСП.
ну там же всё на фотках есть. Зазоры везде 4 мм. ДСП, а точнее кромку будет видно только если смотреть перпендикулярно плоскости фасадов и находясь напротив зазора, но во-первых, зазоры несколько подчеркивают границы дверок иначе все сольется, а во-вторых, толщина фасада позволяет если смотришь не под прямым углом не видеть кромку. вы специально будете садиться напротив каждого зазора и вглядываться?
фасады бордо и жемчуг, ЛДСП и кромка Береза Майнау от Эггер
2Мерсовод2000 фасад, как раз останется стандартным, а изменить размеры короба, например под фасад 596 сделать короб 598, т.е по 1 мм по сторонам, между тумбами получится 2мм.
Нормальность открытия фасада, будет зависеть от обработки края
да не надо огород городить
фасад=ширина модуля-4мм
и все тут
CopraFive написал :
и все тут
Обоснуйте
человек изготавливает индивидуально, почему нет?
я выше уже все обосновал
проблем может себе человек найти, а результат сомнительный
CopraFive написал :
ну, как говорится на вкус и цвет фломастеров шесть, кому-то нормально, а кому и не очень .
в чем сомнение, при небольшом радиусе и зазоре 2мм, фасады цеплять не будут (возможно при прямоугольном крае будут, но при таком выборе петель, тоже сомнительно, имхо)
А как же быть, если делать 2 рядом стоящих распашных шкафа, например с фасадами 296, короба тоже на 600 делать? это ж какой зазор получится между соседними, или между фасадами одной тумбы тоже 4 мм?
В общем сейчас посмотрел в магазе штук 10 разных кухонь. Щели видны. Есть зазоры 5 мм, есть 4 мм. Не критично, но видны. Есть кухни, где фасады по 2 мм зазоры. Дверки нормально открываются. Даже верхние шкафчики с алюминиевыми фасадами...Уменьшу немного сами шкафы и сделаю зазоры 3 мм. И по вертикали и по горизонтали. Спасибо за ваши советы.
Cheva2007 написал :
Хорошая идея. Пожалуй так и сделаю. От обработки края. Вы имеете ввиду прямоугольные края у фасада? Не скругленные.?
да, точно не знаю как с прямоугольным, но при кромке ПВХ 2мм (там небольшой радиус) и зазоре 1мм ничего не цепляет. но, где-то встречал, что при тонкой ПВХ (без радиуса), возможны проблемы при открытии с такими зазорами.
Cheva2007 написал :
ну да. а как иначе? все зазоры разными делать?
CopraFive написал :
ну да. а как иначе?
как иначе я уже предложил , а 4мм между фасадами это много, куда не шло еще между соседними тумбами, там не так бросается из-за корпуса, все имхо, конечно
Cheva2007 написал :
по мне так вообще вся плоскость фасадов должна выглядеть как единое целое в том плане, что пользователь кухни (не смог другого словосочетания подобрать) вовсе и недолжен знать что к какому корпусу относится
а что внутри шкафов? если просто ящики и петли и полки, то всё ОК, а вот если , допустим, там посудосушитель и еще что-то в этом роде расположены, то они раасчитаны на стандартный размер корпуса и их тоже придется укорачивать
