#1698728
Так всё-таки на сабж что ставить оцинковку или армированный пластик? Что надёжнее?
Заранее благодарен.
тот же материал из которого он сейчас выполнен.Скорее всего там простая черная стальная труба.
Вот ей и выполняйте.Лучше с применением сварки и поменьше резьбовых соединений
Сантехнические работы Москва и область
tremp написал :
А зачем его менять?
Zhek@ написал :
Да кто ж её знает под 3-мя слоями краски? - сантехники склоняют - "давай цинковой тебе приварим" - а насколько понимаю, чтобы сварить цинк грамотно - это целое дело. Изначально всё-таки на пластик(метлопластик или полипропилен - что там для этих целей предназначено?) рассчитывал - у соседей сверху он стоит- а сейчас начитался, что он не более чем на 95 градусов расчитан - хз, что у нас в трубах твориться(хотя руку держать можно)....
BV написал :
А зачем его менять?
на выходных нечем заняться )) - развлекаюсь так, а если серъёзно - недавно был "свищик" в стояке, а сейчас делаю ремонт - буду менять батареии - вот решил заодно и со стояком "разобраться".
Делайте оцинковкой, можно на сварке, можно на резьбах. На сварке цинк обгорит, но пока он есть на трубе дальше гнить не должно.... На резьбах, ну тут сами понимаете разьемное соединение самое слабое звено...
pacik написал :
Делайте оцинковкой,
простой чернухи вполне достаточно.Это отопление,там подготовленная вода заправлена...
pacik написал :
А в месте сварки быстрее гнить не будет?
Zhek@ написал :
От оцинковки хуже не будет?
и насчет регулятора температуры - как лучше организовать - автоматический продавец в магазине отсоветовал - типа забьётся сразу с "нашей" водой - сделать 2 шаровых и за одним из них 1 вентиль?
tremp написал :
Оцинковку на отопление НЕЛЬЗЯ!!!!!!! Ставьте простую Стальную Черную трубу.
Если есть желание поставить пластик -либо сшитый полиэтилен Рехау, либо качественый Металлопласт.
2АКВАГАЗ
АКВАГАЗ написал :
Полностью поддерживаю.
"Оцинковку на отопление НЕЛЬЗЯ!!!!!!! Ставьте простую Стальную Черную трубу"
П-О-Ч-Е-М-У???
VoditelGaz написал :
П-О-Ч-Е-М-У???
Эта тема неоднократно обсуждалась. На оцинковке без сварки, правильно собирать ГВС и ХВС.
На отопление оцинковку ставить нельзя, так как цинк отваливается при Температуре отопления от 80 град и забивает всю систему отопления.
АКВАГАЗ написал :
изначально было, но местные сантехники сказали, что в начале этого отпоительного сезона (хоть и кратковременно) дали 9 атм и вода была "почти пар" - дом располагается близко к ТЭЦ - боюсь как бы при каой аварии не протечь до 1-го этажа...
АКВАГАЗ написал :
  • спасибо
Вот бы фак сделать по ЦО на первой странице...
Ага.Понял.
приподниму немного:
