#1699815
Нашел несколько похожих тем на форуме, но из них так и не понял как же правильно подключать этот регулятор. Сам я электрик еще тот, "специалист" приходил тоже не смог ничего сделать.
Если кто сталкивался - просьба помочь советом, что и как куда конкретно подключается.
Вкратце, регулятор работает, показывает время, программируется, но пол не нагревает.
Старые темы форума, которые нашел:
по схеме приведенной в самом низу подключал - не помогает.
тут вообще ничего не понял, но в этом треде есть картинки как выглядит терморегулятор.
Заранее огромное спасибо
Bodiker написал :
Так что вы не поняли? По-моему всё понятно изображено.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Привет.
Если я правильно понял ситуацию, то скорее всего речь идет не КУДА_ЧТО_ПОДКЛЮЧИТЬ, а КАК_ЭТО_СДЕЛАТЬ?
На фото (из предыдущей ветки ) подрозетника с кабелями видно, что:
а) выводы кабеля (в синей изоляции) термодатчика многожильные и не разделаны.
б) выводы кабеля (в черной изоляции) теплого пола обжаты неверно. Круглые наконечники стали плоскими.
Т.к. в самом терморегуляторе применяются плоскопружинные зажимы, то кабель из п. а) туда просто не вставить, а из п. б) уже не влезет.
Итого: нужно просто правильно обжать мелкими наконечниками многожильные кабели и теплого пола и термодатчика. ПРо силовой кабель не видно, но если там моножила - нет проблем, в противном случае и его обжать.
А про кудачегоподключить Вам там же и ответили:
"Если у Вас есть уверенность, что вводной кабель и прочие имеют общепринятую цветовую маркировку, то...
  • Белый вводной кабель (в белой изоляции): синий провод - N, белый -L (нижние контакты третьей картинки)
  • Черный кабель тёплого пола: синий - N (рядом с предыдущим), коричневый L (правый бок, нижний контакт)
  • Голубой кабель термодатчика датчика - верхние контакты."
Определить цветовую кодировку N и L Вашего монтажа можно индикаторной отверткой: при контакте с L она должна светиться.
Как-то так.
Удачи, Виктор
На самом деле на фото с проводами не совсем все так
вот на этом
Обжатые провода синий с коричневым в черной оплетке - это термодатчик.
В синей оплетке - концы теплого пола.
Белый - вводной кабель с электричеством.
Сейчас я подключил все вот по этой схеме:
За ночь пол нагрелся и продолжает нагреваться. Но вот как то очень медленно в сравнении со старым регулятором.
В чем может быть причина?
Сам думаю, что датчик очень умный и при первом неправильном включении, запомнил некие неправильные параметры нагрева. Попробую вечером его заресетить.
avmal написал :
Не понял потому, что в совете в том треде неправильно описаны провода. Перепутаны провода термодатчика и теплого пола. См. мое сообщение выше.
2Bodiker
вы решили свою проблему? Я себе установил такой терморегулятор, все работает нормально.
Bodiker написал :
По-моему их перепутать сложно - нагревательный провод должен иметь трёхпроводный вывод или иметь защитный экран.
sebi написал :
Нуу решил частично. Полы греются, но очень медленно, как я писал выше. До дома пока не добрался, потому не ресетил регулятор.
Расскажите как у вас подключен регулятор и насколько быстро он прогревает пол при ручном управлении, например?
Может была сходная с моей проблема, что все греется медленно?
avmal написал :
Тем не мнее в том совете провод датчика (он обжат) приняли по ошибке за провод нагревательный. У меня же такой же точно датчик и внем именно такие провода и они очень хорошо подходят чтобы их обжимать.
А нагревательный провод там наверняка трехпроводный, просто третий провод коротко обкушен и его не видно. Т.е. землю не подключали, видимо. У меня как то строители точно также сделали. Не знаю правильно это или нет, но вот так.
Bodiker написал :
Разумеется не правильно.
2Bodiker
Пол прогревается быстрее, чем за 2 часа. Я установил недельный режим работы и "забыл" про этот датчик. Павда, долго разбирался с программированием.
2Bodiker
Для наглядности можно запрограммировать вывод на дисплей значка индикации того, что на греющий кабель подается напряжение.
Проверьте установлена ли у Вас опция работы с датчиком пола, а не с "воздушным" датчиком.
sebi написал :
Спасибо за фото. Насколько удалось разглядеть я именно так и подключил все.
Есть два вопроса:
  • важно ли какой провод именно провод нагревателя подключается к N? Или можно любой из двух?
  • если не подключена земля - чем это грозит? Может ли это быть причиной неверной работы прибора?
sebi написал :
Да, этот значок у меня горит, я его включил.
Опция работы с датчиком пола включена. (контроль температуры пола или что-то в этом роде)
Bodiker написал :
Несчастным случаем.
Bodiker написал :
предположу, что это зависит от устройства кабеля. Если кабель оконцован только с одной стороны и представляет собой две греющие жилы + экран, то неважно какой именно провод нагревателя подключается к N.
Bodiker написал :
Поставьте УЗО.
Bodiker написал :
Нет. Раньше существовали кабели без экрана.
Bodiker написал :
индикация нагрева отображается постоянно, или все-таки происходит выключение?
sebi написал :
Сейчас регулятор стоит на ручном управлении и нагревается до указанной мной температуры (в смысле он сейчас в процессе) - потому значок горит постоянно. Нагреется может будет гаснуть периодически. Режим раобы стоит включение/отключение.
Кагда вожусь с настройками отключается понятно. Само включение выключение тестировал с помощью спец пункта меню (в инструкции хорошо описано) - все включает и выключается.
Нагрев просто ну очень медленный, ну за 8 часов нагрелоь градусов на 10.
Bodiker написал :
А с какой и до какой температуры пытаетесь нагреть?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Спасибо всем кто помог, вроде заработало все. Как и предполагалось регулятор этот слишком "умный".
Все работает, все в порядке. Землю соединил тоже, все как положено
