Спасибо за ответ, скажите, пожалуйста, koris65, какую шпаклевку рекомендуете для этих целей и какова технология? Я так понимаю, что сначала нужно грунтовать ГКЛ (какая грунтовка,кстати, лучше?), а затем наносить шпаклевку и обрабатывать ее шкуркой?
сначала обработать швы по стандартной технологии(сетка,унифлот),затем можно гипсовой шпаклевкой(пуфас,тот же унифлот),а можно и просто ветонитом LR стянуть правилом,то есть большие перепады убрать,дальше как всегда,пару слоев ветонита,шлифовка,грунтовка
2whiteseah Шпаклевка от кривизны смонтированной облицовки зависит. В особо тяжелом случае может и Ротбанд по маякам потребоваться.
Если слой небольшой - Ветонит ЛР+, наносится легко, легко шлифуется, долгое время жизни в разведенном состоянии. При более толстом - Фугенфюллер.
Грунтовать, шпаклевать, шлифовать. Если обои будут тисненые, можно шлифовать крупной шкуркой - царапины все равно не будут заметны, а работать легче. Грунтовка - смотрите по своим магазинам. У нас по цене приемлемая Оптимист. Если хотите совсем хорошо - Тифенгрунт от Кнауф.
whiteseah написал :
Добрый день,
дано: стены, облицованные гипсокартоном, но гипсокартон,видимо, криво поставили;
цель: выровнять стены и наклеить обои.
shurvit написал :
Унифлот - дорого и им можно без сетки. У меня дома швы на потолке заделаны Унифлотом без сетки с 97го года - ни одной трещины. По стандартной технологии - сетка, Фугенфюллер (или Волма-Слой)
Stern111 написал :
и Юнис. Очень хорошая - Церезит СТ 17 (но дороже, чем Оптимист и Юнис)
shurvit написал :
его ещё и грунтовать придется перед ветонитом
боюсь, что меня будутпинать, но мы не грунтуем... 2whiteseah Насколько большие неровности?
Если ГКЛ ещё не зашпаклеван,то проще,быстрее и дешевле снять листы и заново выставить каркас,скорее всего профиля установили не вплоскость(при качественной сборке погрешность будет нулевая)
насчет переделки каркаса поспорю,мы же обсуждаем не только частный случай ,а ситуацию в общем,а если каркас сложный,разноуровневый,тем более приходится для малярки ставить уголки на все внешние углы ,и для крепости,и просто с целью выравнивания,особенно на криволинейных конструкциях,а они ,эти уголки,не всегда удается утопить,и дают они перепады в 2-4 мм,так что без выравнивания не обойтись,и это не так уж сложно
Спасибо за советы,
Неровности небольшие, швы уже обработаны, - предполагаю, что строители планировали сделать ровные стены для обоев, но получилось не очень...
Из материалов,видимо,лучше использовать(судя по сообщениям): грунтовка - Тифенгрунт от Кнауф, сегодня к вечеру сделаю фотографии стен, тогда Вы сможете увидеть степень кривизны... и определимся с шпаклевкой...
Тоже посоветовала бы открутить гипрок, проверить каркас- он видимо кривоват. И установить обратно гипрок. на мой взгляд дешевле и возни меньше.
Если швы обработаны- ничего страшного. расшиваются и потом заново обрабатываются. 2 раза выдерживает гипрок это безобразие)
Дверь с коробкой временно закреплена в дверном проеме, установлена по уровню..
Какие замеры обычно производят, чтобы выявить степень отклонения стен от нормы?
