#1700421
Добрый день, уважаемые форумчане.
вот второй этаж моего дома
это скат кровли, утеплен роквуллом лайтбатсом,
сделана пароизоляция.
хочу снизу это все дело отделать гипроком.
напрашивается решение с использованием профилей:
к доске прямой подвес, к подвесам профиля и по ним прикручиваем гипрок.
а если попробовать:
по деревяшкам прикрутить пару слоев пенополистирола плотностью 25 (5см)
и к пенополистиролу клеем гипрок?
преимущества: быстрее, доп.утепление.
имеется опыт такого решения - утеплял лоджию:
клеем к бетону 10 см полистирола марки 15, затем доп.дюбелирование,
сверху клеил на клей гипрок. год это все стоит и радует глаз.
покритикуйте решение с прикручиванием книзу обрешетки пенопласта и
приклейкой к нему гипрока. спасибо.
ребята-мастера, ну что пригорюнились?
вязаться с пенопластом?
или "кашу" не портить?
с пенопластом просто не нужна будет профильная конструкция - это
экономия на материале.
прикрутить к дереву пенопласт через шляпки-грибы
и клеем прямо к пенопласту гипрок - его не оторвать от пенопласта будет
(я через секунду после прикладывания и прижимания к клею не мог оторвать от пенопласта гипрок),
дополнительно "просаморезю" насквозь.
единственный минус - это пожароопасность
и конденсат на пароизоляции? - но там 150 мм роквулла, вроде-бы конденсата быть не должно.
преимущество - быстро, ровненько, дешево, теплоизоляция.
вопрос: быть решению или нет?
кто-то так "пенопластил" мансарды:
крепил пенопласт и напрямую к нему клеил гипрок?
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
Не связывайтесь с полистиролом в мансарде - кроме нарушения норм по горючести при заполнении перегородки при нагревании крыши и пространства под ней эта дрянь начнет вонять. Плюс крыша - весьма подвижная конструкция от ветровых, тепловых и прочих нагрузок. Гипсокартон на каркасе частично компенсирует это движение, поскольку точки крепления разнесены довольно значительно. И выставить в уровень каркасную конструкцию проще.
Stern111 написал :
+100!
всё - к лучшему?
