#1701757
Доброго здоровья.
На точки с возможным ремонтом, например люстры, светильники и т.д., выключатель однозначно разрывает фазу.
Скажите, а простейший "навесной" выключатель на кабель на эл.прибор, в частности на магнитолу, должен разрывать тоже фазу ? Или "ноль" ?
Имхо, если что делать с магнитолой, то вилка вынимается из розетки. Обесточен. Значит, не обязательно выключателем прерывать именно фазу. Да и если ставить "вкл/выкл" на фазу, то увеличивается вероятность подгарания кантактов в местах контакта.
Ошибся в размышлениях ?
Mishka_2010 написал :
Да.
И где то это уже слышал.
Фазу иль нуль - это условность, в некоторых сл-х удобство/безопасность обслуживания/эксплуатации
Это называется "горе от ума"...
Сначала ответьте на простой вопрос: Где вы там фазу найдете?
Если выключатель стоит за блоком питания (как это делается на всех приборах для работы с стенбай режиме), то там напряжение уже выпрямленное и рвется плюс.
Если же выключатель стоит перед блоком питания, то как вы зададите какой именно провод будет фазой а какой нулем? Стоит перевернуть вилку в розетке и они поменяются местами...
SVKan написал :
Это называется "поставить диагноз, не изучив историю болезни".
На магнитоле нет выключателя. Не предусмотрен производителем. Потому и ставлю выключатель на провод питания (см.фото), чтоб не дёргать вилку из розетки.
А поставив выключатель на провод питания, вилку навсегда оставляю в розетке В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ПОЛОЖЕНИИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИВ ГДЕ ФАЗА. Тот провод, на котором выключатель совмещу с фазой. Или с нулём. Как подскажут уважаемые специалисты.
А на Ваш вопрос "Где вы там фазу найдёте ?": возьму пробник, и по очереди "прощупаю" оба входа в розетку.
__________________________________________________________________________________
Из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство — доброта./Фрэнсис Бэкон
Подсказываем ещё раз
haramamburu написал :
Условность такая же как N - синий, фаза белый или цветной, а земля ж-з, ведь на расцветку изоляции электронам по-барабану, а вот обслуживающему персоналу - нет.
SVKan написал :
Да ничего там не рвется (иначе как бы с пульта включали).
2Mishka_2010 Еще раз - с этим не парьтесь - равнозначно!
Уважаемые haramamburu и mascot71, понял, принял, начинаю действовать по вновь утверждённому плану.
Спасибо.
2Mishka_2010 Да может брось ты свою затею с магнитолой?
SVKan написал :
Для некоторой дорогой аудиотехники критично.Но это по моему часто уже из эзотерики....
ink_mast написал :
Никогда его не брошу, потому что он хороший
Flier написал :
Оч интересно, что это за аудиотехника??? В студию это чудо! За 40 лет видел только самописец собранный кустарно для которого было важно, на каком проводе кабеля ноль, а на котором фаза.
mascot71 написал :
Было когда- то такое приложение к журналу Stereo,Hi End rewiu называлось,там писалось о таких чудо-юдо усилителях и сидюшниках.В самом же журнале ,как сейчас помню по этому поводу была карикатурка.Сидит такой себе эксперт,только выпивший чашечку кофе,и ему дурно...А рядом стоящий товарищ говорит другому ,что мол эксперт только узнал что усилитель был подключен к сети с неправильной фазировкой...Но там ,в мире "Высокого конца" и не такое обсуждают,там на полном серьёзе люди покупают дорогущие аудиофильские шнуры питания,"правильные " розетки для питания своих дорогущих комплексов и потом всерьёз утверждают что чувствуют разницу в звуке.А тем кто не слышит-медведь на ухо наступил.
Если проблема стоит в том, как на магнитолу(или светильник) сообразить выключатель на проводе(то есть какой провод разъединять), то это без разницы. Так как при включении вилки в розетку её втыкают не зная где фаза, где нуль, так как это не принципиально для сети 220В. Иначе представьте что не так засунул 2х (именно 2х) полюсную вилку в розетку, а она как... Такого у вас не будет.
Я не электрик, но ...
mascot71 написал :
Выпускался магнитофон, кссетный, ИЖ-303 помоему, для него было критично, в одном положении было тихое жжуние, в другом не было.
Замечено было не на одном экземпляре.
2kirich Вы бы ещё "Днепры" вспомнили . Там при неправильном положении вилки фаза на корпусе была.
Встречаются ,довольно редко, выключатели на провод - размыкающие обе жилы...
На электро-грелках и электро-одеялах подобные устанавливаются. Бывают с переключателями, диммерами, микровыключателями и двумя микровыключателями...
ПРОРАБ, спасибо. Очень полезная и интересная инф.
Уже поставил выключатель на первый попавшийся под руку провод (из 2-х имеющихся).
И вставил вилку наотмаш, не глядя, в розетку, абсолютно не выясняя где фаза, а где рабочий ноль.
Магнитола поёт ! Значит ей хорошо
Да не парьтесь...
Только в бане - в смысле.
