#1704214
Подскажите уважаемые знатоки кабельной продукции, есть ли какой-нибудь резиновый кабель,который можно использовать для питания ручного инструмента. Кроме КГ,он толстый, не везде влезает в "трубочки" на рукоятке. ПВС по диаметру нормальный,но пластмасса. Больше интересует 2*0.75 , 2*1 , 2*1.5.
H05VV-F - стандартный для электроинструмента. Но, даже от DeWALT - лопается на морозе. ПВС, ШВВП - можно использовать только внутри помещений. ПВС, при положительных температурах - допустимо вне помещений.
И лучший выбор- КГ ! Есть в продаже и указанных вами сечений, по наружному диаметру подходящих.
Возможно использование шнуров от утюга, с оплеткой (марку запамятовал). Или поиск, экзотических РПШ (рудничный переносной шланговый), мелких сечений.
ПPOPAБ написал :
Есть то он есть.
Suever написал :
Были у меня куски (остатки 15 летней давности) аналогичные нашему КГ,диаметр потоньше при том же сечении,резина покачественней, надпись Nokia,да кончилось всё. Не знал что Нокия провода делает,но так там написано было.
на моих есть H05RN-F. H07RN-F вроде по резиневее будут
Может попробовать приобрести как запчасть... В сервис центре.
ПPOPAБ написал :
. В сервис центре.
Есть только готовые шнуры с разъемами,типа под Кресс,Фестул. Просто кабеля метражом нет,по крайней мере у нас. Ставят всем ПВС,и не заморачиваются особо.
Suever написал :
угу, 850р 6 метров стоил недавно...
greg111 написал :
Найти бы метражом,а то только вагонами предлагают,в инете.
greg111 написал :
Смотрел его на днях,что-то он мне сильно резиновым не показался.
Suever написал :
Обычно имеется несколько вариантов длин и сечений с литой вилкой, и обжатыми концами.
Suever написал :
Ставят всем ПВС,и не заморачиваютя особо.
Для инструмента нижней ценовой категории... Для бренда - не солидно.
Как вариант: присмотреть в магазине/рынке инструмент с подходящим Вам кабелем и заказать у производителя через "интернет"...
Suever написал :
а мне он понравился больше чем на БОШе. смахивает на КГ. а этот
ПPOPAБ написал :
H05VV-F
на ПВС.
ПPOPAБ написал :
Должны быть такие,но в округе СЦ не усложняют себе этим жизнь.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
2Suever ПРС...
H05VV-F
Российский аналог ПВС, т.к. оболочка и изоляция - ПВХ в данном кабеле.
Можете рассмотреть как вариант провода марки РПШ либо кабель ПРС .
А еще лучше если вы уточните наружный диаметр "трубочки" на рукоятке.
Suever
Присоединяюсь к рекомендации Alex___dr - ПРС.
Кольчуга написал :
Цитата:
H05VV-F
то то я смотрю похожи больно...
Alex___dr, Кольчуга Спасибо за ссылки.
Судя по ним РПШ,имеет тот же диаметр,что и КГ. ПРС получается лучший вариант,самый тонкий,при том же сечении.
Кольчуга написал :
Самый "больной" момент на сегодня, это сечение 2*1,для малых УШМ. Родной провод имеет толщину 6.7 мм, "трубочку" не мерил, но КГ с таким сечением туда не лезет. Вроде сходится с табличными данными ПРСа. Объехал сегодня ряд магазинов,ПРС нет,и говорят не бывает.
