#1704361
Есть ли какие нибудь хитрости при укладке мозаики. Плиточными работами занимаюсь уже лет 10. Мозаика первый раз попалась. Да и то решил себе дома сделать
хмтрость одна - геморройно это :-)
А в целом, основание поровнее, слой клея поровнее и вперед. Дешевая мозаика может быть криво уложена на саму гибкую основу, отсюда неровные швы. Дорогая мозаика получше будет.
По-моему в теме про плитку человек с ником АВС писал о мозаике (как он с ней намучался).
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Посмотрим спасибо.
runo_l написал :
Идеальное основание, вот основная хитрость. На слой клея класть не возможно. Ещё, после нанесения клея гребёнкой, сравниваю гребни шпателем, так ровнее получается слой.
kook написал :
+10000!!!!! Криво, это не то слово Да ещё и бракованных плиток куча. Вот что остаётся от сетки после предварительного удаления бракованных плиток , по ходу наклейки ещё несколько штук колотых обязательно найду. И так практически все сетки, чуть больше, чуть меньше. При этом сетки конкретно кривые, швы скачут. Если поверхность без гидроизоляции, то после наклейки сетки разрезаю кривые швы строительным ножом и корректирую, если гидроизоляция есть, то приходится вырезать из сеток прямые части и клеить маленькими кусочками, а то и поштучно. Ещё сами плиточки не всегда имеют правильную форму и отличаются по толщине... В общем, ЖОПА!
С дорогой мозаикой я не знаю, как дела обстоят, может и получше. Теоретически должно быть проще, если мозаика на бумаге, но не знаю, реально ли оторвать бумагу, пока клей ещё жидкий и позволяет корректировать. Не пробовал, в общем.
*abс* написал :
Заходил, смотрел, измерял. По внешнему виду итальянской мозаики можно сказать что идеал. Её цена 3300 руб/кв.м.
Не дешево, но красивая зараза
kook написал :
А той, что на фотке - 450 руб, а по акции ещё дешевле... Но больше такую не куплю, я бы больше денег за работал, за то время, пока с ней мучался, чем потратил бы, если бы купил по 3300, да и результат бы намного лучше был бы.
я тоже склоняюсь к этому - дешевую мозаику не покупать... Ох-х-х предстоит у себя делать, когда же руки дойдут.... Сапожник без сапог..
kook написал :
Весь прикол в том, что если в эту дешевую мозаику, подобную той, что на фото, добавят перламутровых плиточек, то она сразу станет дорогой, около 3000 за квадрат, вот только я сомневаюсь, что качество от этого изменится - производитель тот же... А ещё, я видел итальянскую мозаику за 15000 руб кв.м., простая красная...
*abc* вы не правы , дорогая мозаика тем и отличается от дешевой что качество у неё лучше и причем намного, я покупал себе стеклянную китайскуюна сетке но дорогую так вот качество у неё на все сто ,цена у неё за квадрат 70 $
Выкладывал мазаику из натурального камня просто под гребенку,мучения были с рисунками одно надо вырезать,другое вставить,подрезку делать мучительно,а самое муторное затереть эти 200 квадратов мозаики,сначало как обычно взял резинку через 5 минут понял-дело будет долгим,взял обыкновенный железный шпатель и стал как бы шпаклевать с нажимом за неделю справились(цена мозаики 4800,а работ 1200),а рядом мужик делал мозаику из стекла с напылением сусального золота вот он помучался с ней(цена мозаики за 80000руб.)а потом когда пришлось куполообразный потолок выкладывать мозаикой вообще чуть не плакал
да у богатых свои причуды , мозаику на потолок лепить
Черную мозаику белой затиркой гуд???
slonokaban написал :
Вы не поняли, у Вас мозаика не просто дорогая, она СОВСЕМ другая. Я имел ввиду, что если взять мозаику одного типа, одного производителя, то вот такая, как у меня стоит по минимуму, а если в неё же добавят перламутровых плиточек, то она станет в несколько раз дороже, не думаю, что качество её от этого изменится
*abc*это уловки производителя, это как говорится вам выбирать брать или не брать
интересно у вас мозаика вроде на сетке не на бумаге с качеством проблем вроде не должно быть
*abс* написал :
+1
Само собой
Вы на фотку гляньте, там всё видно А что на бумаге только низкокачественную продают? Мне почему то казалось, что на бумаге удобнее
На сетке удобнее,бумагу после наклейки надо отмачивать и оттирать,лишний головняк
Putilin85 написал :
За то на сетке швы корректировать сложно.
runo_l написал :
Класть её надо на белый плиточный клей; толщина (как упоминалось выше) минимальная.
Со швами проблема не спорю,но зато видно что корректировать ведь бываеть что производитель криво наклеит мозайку,а под бумагой этот косяк не исправишь
Putilin85 написал :
Всё
Putilin85 написал :
Не бывает, а наклеивает
Putilin85 написал :
Бумагу можно снять, пока клей не застыл ещё?
нет как раз на сетке то и лучше все швы видны и корректировать удобно,я в процессе укладки правилом штукатурным острым краем швы подгонял а если где несходилось я сетку ножом прям на стене подрезал
Я так же делаю, но у меня во многих местах гидроизоляция на стенах, там так не разрежешь.
Корректировать удобно и видно, это когда косяки редкие, проще отобрать сетки, а когда ВСЕ сетки кривые, и ровно наклеить возможно разве что поштучно, вот тогда на сетке совсем не удобно.
Так вы сильно то не давите на нож чтоб изоляцию не попортить, я так предпологаю что изоляцмя mapei , учтите что и затирка тоже как гидроизоляция работает
АВС,я думаю пока клей не высохнет не стоит убирать бумагу т.к. её надо обильно смачивать а качество клея лишняя влажность может ухудшить
*abc* просто вам такая мозайка не качественная попалась, у нас тоже в новосибирске всякую продают и фуфло и хорошую тут как нарвёшся , если бы мы сами выбирали чем работать то было бы зашибись , а то купят с перламутровыми пуговицами и е..сь потом
Мозаика серьёзных производителей на бумаге или плёнке.На внешних криволинейных поверхностях предпочтительнее на бумаге,чем на сетке - бумага не даёт швам разойтись(увеличиться).
Putilin85 написал :
Усердствовать не надо, достаточно увлажнить губкой.
Не, флехендихт, её ножиком на раз покоцать можно.
Эпоксидная... У меня цементная...
проблемнет написал :
+1,да и размер стен должен бить в размер мозаики
*abс* написал :
Идеальное основание
+1
