Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1705059
Нужна перемотка первичной обмотки. Не знаю сопротивление, длину. Можно ли использовать медный провод?
Важна не длинна и сопротивление,а количество витков. А медный провод не можно,а нужно использовать. Помнится папа перематывал на работе сварку и брал многожильный медный канатик,оборачивая его киперной лентой с пропиткой шеллаком.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
OK! А какой диаметр и сколько нужно витков для первичной обмотки свар. транс. ТД 500? Как рассчитать?
Валя Скока витков? Столько скоко и было аллюминиевых.При смотке посчитать.Или по новой рассчитать .Как рассчитать? Наверно как и для обычных тр-ров найдёте в инете(не уверена).Какой провод первички толщины взять? Есть такая эмпирическая формула 0,8 умноженное на корень квадратный из токаА. Например ток в первичке 1А.Извлекаем корень из единицы =1 и умножаем на 0,8=получаем диаметр провода 0,8мм. В вашем варианте нужно знать мощность тр-ра.Из мощности определить потребляемый ток I=P/V Где I ток в А. P-Мощность в ваттах V-Напряжение сети в вольтах,в вашем случае наверно 220.
Спасибо за совет. Формула находилась, но коэффициент не 0.8, а 0.632? В И-нете по обмоткам пока ничего не нашлось. Напряжение 380.
Bravo Ирина!
Валя написал :
0,8-это для вторичных обмоток, а для первичных маломощных тр-ров вааще 0,22. Это я по памяти,дааавно работала на заводе. Так что 0,632 может и правильно,а 0,8 с большим запасом...
