Обычный поворотный диммер - плавно включает лампочку. Пока проворачиваешь его от минимального значения до максимального - нить прогревается и лампочка не подвергается большим пусковым токам - лампочка служит существенно дольше. А как обстоит дело с поворотно-нажимными диммерами? Там наверное плавного пуска нет. Если у тебя стоит максимальная аркость и ты нажимаешь на диммер (включаешь свет) - то происходит просто включение (как у обычного выключателя)? Или там есть какая-то схема, которая растягивает включение (плавно включает за 1-3 секунды, например).
Или это только свойственно электронным (не механическим) диммерам?
Нужно смотреть конкретную марку конкретного производителя. В целом - диммеры с поворотным управлением и нажимным включением обычно не имеют плавного пуска, а электронные (сенсорные и псевдосенсорные) - обычно имеют, но бывают и исключения. Нужно смотреть паспорт на диммер и маркировку на его корпусе. Знак в виде закрашенного прямоугольного треугольника, "положенного" на длинный катет - это значит планый пуск есть.
Замечательный ответ!
