#1705781
Пока вижу 2 варианта - дюбеля или жидкие гвозди. Выбрал жидкие гвозди. А какими именно? Особенность - в помещении очень влажно. Изначально плинтус был деревянный - отклеился - решил поставить пластиковый. И как подготовыть поверхности к склеиванию?
мой выбор
Motion написал :
дюбеля
ими надёжней
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
ими надёжней
согласен, но нужен инструмент... для простоты решил использовать гвозди.
Motion написал :
нужен инструмент...
прокат рулит!
Вы в столице - прокаты должны быть - взять на прокат стОит не дорого!
Попробуйте поэкспериментировать с контактным клеем. Некоторые виды удерживают пластик хорошо, особенно предварительно отшлифованный (вручную, инструмент не нужен). Если плинтус лёгкий и гибкий - должно получиться.
Не поможет можете и не побывать, побывал и шлифовать и грунтовкой обрабатывать не помогает, со временем отойдет так как идеально ровных стен и полов нет. Однозначно только дюбель-гвоздь.
Эксперементировали с плинтусами теперь клеим только на монтажную пену,оторвать не возможно,самое главное не переборщить с кол-вом пены и прижать чем-нибудь тяжелым,чтоб плинтус не выдавило!!!!
bish написал :
Какой грунтовкой пробовали? Как насчёт палубной (морской) грунтовки по пластику? Она всё ест.
Какой клей пробовали? Из строительного магазина? Специальный пробковый тестировали?
Дюбеля и нефиг извращаться. Если стены не идеальные, то натра....сь вы с клеем.
Motion написал :
Мужчине, у которого нет дома дрели\перфоратора порекомендую нанять людей, или купить инструмент, если религия позволяет.
Motion написал :
Самый дешёвый клеящий пистолет, клеящие стержни. Поверхность обезжирить, пройтись шкуркой. Клею так сайдинг в ванной. Температуру на пистолете (Дремель) выставил на HI (190 град).
Второй вариант - клей полиуретановый Illbruc. Но в этом случае понадобится пистолет для пены. Хорошо заполняет неровности.
Motion
Клеил жидкими гвоздями Liquid Nails(какая-то модель для наружных работ) на балконе(застеклен, но окна круглый год приоткрыты), заодно и ковролин ими приклеил - прошло 7лет пока полет нормальный . Поверхности перед поклейкой шкурил, грунтовал и обезжиривал.
