#1706131
Есть у меня в квартире закругленные углы стен.
Радиус закругления примерно 10см.
На полу будет ламинат, его впритык к стене нельзя - должна быть щель.
А вот чем ее закрыть ума не приложу
В магазинах ничего путного не посоветовали...
Может есть какой эластичный плинтус ?
Один знакомый фантазировал про пластмассу, которая сгибается под строительным феном и потом держит форму.
Такое бывает ?
Посмотрите пробковый плинтус, если он конечно по дизайну будет уместен. Он примет нужную форму даже при толщине 20мм. А тем более при стандартной 10мм.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Деревянный плитнус режется на кусочки и ими выкладывается кривой угол.
Кусочками печально будет, больно уж место проходное - как раз выход в коридор и без двери.
parquet написал :
А пробковый он просто так гнется или его надо греть как-то ?
Четвертькруг все же маленький - 10см в радиусе
У нас возит один магазин такой.
Lilya написал :
Греть его не надо, но безопасный радиус скругления всё же есть. Зависит от профиля сечения. Простой прямой, насколько я помню, можно сделать r10. Лучше всего попросить потестировать продавца.
Вот, посмотрите изгиб пробки
Lilya написал :
Если аккуратно порежете, потом шпаклевкой по дереву щелки замажите, то печально не будет.
parquet написал :
Попробую
Alex74 написал :
Сама я конечно не смогу , но у мастера знакомого спрошу, вдруг он возьмется.
Спасибо за советы.
А возьмите соединители, и нарежьте плинтус о-о-очень маленькими кусочками, и никакой шпаклевкой мазать не надо.
Lilya написал :
Вообще-то если закругленные стены или закругленные углы стен плинтуса делаются керамические из плиточек.Если на входе плитка и плавно перетекает в ламинат,пусть плиточник и выложит.
мне говорили, что есть эластичные галтели (плинтус на потолок). то ли из резины какой, то ли из чего еще... для фигурных потолков применяют. точное название не помню. может вам и подойдет?
kook написал :
Сильно сомневаюсь, радиус то всего 10см. Да и внешний вид будет....
luxoris написал :
Не обязательно...
Alex74 написал :
Ну про радиус согласен, маловат, а на большом радиусе смотрится достаточно красиво...
parquet написал :
Если дома есть коты - пробковый категорически не рекомендую
Наполускр написал :
Дерут?
Не эластичный, а композитный - его можно согнуть простым нагреванием строительным феном, примерно при температуре 70 градусов размягчается до состояния "веревки", каната - укладываете, и через минуту он остывая твердеет. Все - форму угла скругленного легко принимает. Также нагревая можно его выравнять обратно. Видео можно здесь посмотреть Lilya,
Lilya написал :
