#1706137
Цель - вывод вытяжного канала под кухонную вытяжку прямо на улицу .
Цена вопроса :
Вызов мастера для бурения отверстия диаметром 150 мм при толщине стены в 450 мм - 700 грн
Покупка ПВХ труб канализация диаметром 110 мм - 95 грн и прямые руки . Вент канал расчитан под вытяжку PYRAMIDA HEE 22 (F-900mm) Производительность:760 м3/ч . Вся конструкция в дальнейшем будет спрятана в кухонном шкафу .
Добрый день!
Знаете наверное это и классно и т.д., и т.п. Вот я только одного не пойму, а почему все так усиленно для вентиляции прокладывают именно трубы от канализации? Без обид, но по-моему из оцинкованной стали шероховатость канала внутри меньше, чем из канализационных труб, если ошибаюсь поправьте. Исходя из этого со временем у Вас в трубе (канализационной), проложенной сейчас жира и грязи наберется - сугробы (зима на улице сейчас, поэтому и привел сравнение по текущему времени). А затем все еще разом и загорится, если вовремя котлеты например не выключите (возможно и ошибаюсь). А сам материал (канализ. труб) выдержит температуру от плиты? И как долго не деформируется? Будете на потолке сталактиты наблюдать. Как бы потом переделывать не пришлось на чистовом варианте?
С Уважением,
BUBLIKOFF написал :
прямо на улицу
Прямо-таки прямо? Без обратного клапана? Сосулек и конденсата зимой не боитесь?
Отвечаю . Без обид . Цена . Я сам не понимаю почему труба вент канала D=100 mm при толщине стенки 3мм стоит в 3 раза дороже чем канализация 110 мм . Наверно дань моде и востребованость -вент канал ! От сюда угловое колено стоит в 3-4 раза больше. Отмечу что ПВХ трубы для вентиляции не устраивают еще и по качеству . Иногда плавятся и деформируются от жары .
Метал не хочу первая причина это шум ,вторая причина конденсат в 2 раза больше выпадение . Сугробы жира ? Хм а на метале ? Нет ? Отвечу так на мой век - хватит . К тому же разобрать и почистить даже раз в год ету конструкцию не есть проблема . Температуру выдерживает без проблем проверенно . Обратный клапан в системе мне не нужен .
Отмечу еще момент у заявленной вытяжки снизу на турбине есть прямоугольный контейнер для накопления жира , тоесть турбина не замасливается масла тают и стекают в коробочку ))) принцип центрифуги !
Добрый день!
BUBLIKOFF написал :
Смонтировали, так смонтировали. А можно вопрос? Я чисто для себя без каких-либо подковырок - толщина - 3мм, а для чего такие? Можно вполне применить и 0,55мм толщиной по-моему. И дешевле выйдет.
То, что чистить собираетесь - по-моему верное решение. Какие бы фильтра и др. приспособы по очистке от жира и масла не стояли, все равно в воздуховоде будет часть оседать.
С Уважением,
Откуда я знаю почему 3мм . У нас завод "ВЕНТС" такую продукцию делает . Применить можно но температуру не выдерживает продукция этого завода что касается кухни .
2BUBLIKOFF Странно...а у меня выдерживает.
2BUBLIKOFF
sansan21 написал :
Этот вопрос не заметили?
Без клапана будет
Обратные клапаны нужны, но сможет ли их открыть вентилятор от вытяжки - я не знаю, надо экспериментировать.
У меня приточно-вытяжная система, но на професиональных канальных вентиляторах Остберг. Клапаны как на вытяжку, так и на нагнетание.
Нагнетающий (похоже) засорился за 8 лет, надо разбирать и чистить.
На картинке - много углов 90 градусов, справится ли вентилятор? У меня всего два угла, и то - поджирает мощность системы.
В целом - работать будет, но не так эффективно, как думаете.
vnipi написал :
Не думаю что температура от плиты будет больше чем от горячей воды в раковине, трубы рассчитаны на температуру до 75 градусов.
MOTR написал :
Вы это серьезно?
Фановая труба - 75С
Жаростойкая гофра - если память мне не изменяет - 150...180С
"горячая вода" в раковине - это 40 градусов.
BUBLIKOFF написал :
Пирамида - это украинский бренд? Типа много на сале жарють . Жир (который прошел сквозь фильтр) осаждается на лопастях и в трубе в виде густой олифоподобной субстанции, замешанной на пыли. Ничего там не слетает.
Владимир_С написал :
Согласен смущает . По конструкции по другому никак ... дальше прямоток .
sansan21 написал :
Нет .
Материал нержавейка
Цвет нержавеющая сталь
Производительность 760 м³/ч
Управление сенсорное
Ширина 90 см
BUBLIKOFF написал :
Нет .
Странно... Гугл подсказывает, что техника Пирамида продается исключительно в Украине (причем линейка достаточно большая), при наличии отсутствия хоть какого-то сайта компании, и даже упоминания страны происхождения... С другой стороны, не цеплять же Бош или Гагенау к канализационным трубам .
Задрал ваш Уголь ... вот ссылка остынте господа . К чему нужно к тому и прицепим . Задача не меняется - отвод копоти .
Может у меня клин на ночь глядя,считаю и при такой производительности для 110мм получается порядка 25м\с в канале.Скорость 90км\ч....
Что то не так ??? Ну с запасиком вент канал )
Вентканал как раз без запасика и может реветь как обиженный бегемот.Правда я не знаю характеристику вентилятора вытяжки,может он при росте сопротивления дохнет по производительности.
Не думаю .. 4 режима . 4й турбо . Продавит . Выть не будет канал короткий уж больно . 1 метр . 20 см дальше выхлоп на улицу !!!!
Ну если метр....Только решетку ставте с большим живым сечением чтоб свистулька не получилась
Спасибо - дельный совет ! Заодно и от воробушков кстати !!
Не прорвется воробушек в такой аэродинамической трубе
BUBLIKOFF написал :
Есть решетки со свободно открывающимися под напором воздуха шторками.
Может служить как обратным клапаном, так и защитой от грязи.
Вот такие:
BUBLIKOFF написал :
Не смешите мои тапочки этой "ссылкой" . У них хоть сервис-то есть (про юридический адрес даже и спросить боюсь...)?
Есть . Эти вытяжки без проблем продает "Фокстрот" по всей Украине гарантия 2 года . Да и ломатся там нечему .
BUBLIKOFF написал :
Да уж,не космический корабль.Да не парьтесь.ставте,все будет работать,может не вечно,но скорее всего морально устареет и замените лет чере 5 на что нибудь продвинутое на тот момент
Уважаемый . Покажите нам космический аппарат ??? Как пример подрожания стремится к лудшему )
BUBLIKOFF написал :
Производительность 760 мі/ч
Интересно, а где же вы такой приток брать будете?
Дырочку просверлите, или форточку нараспашку? Или от сососедей через вентканал нюхать будете?
