Добрый день. требуется совет.
Хочу сделать шкаф для одежды со штангой, выдвигающийся из ниши.
См. эскиз
несуще-поддерживающие ребра из Джокера, снизу колеса, так-что нагрузки на штангу будет не более, чем обычно.
Однако хочется, чтобы всю конструкцию не болтало из стороны в сторону, и выдвигалась она паралельно стенкам - следовательно, нужна направляюая.
Либо типа комнатной антены, вставленная в рельсу для одежды, либо типа blum tandem, смонтированная на дне.
Проблема в том, что сделать "антену" мне не под силу, а максимальная глубина тандема - 750 мм.
Вопросы:
Где можно найти готовую "антену" (или из чего вытащить)?
Кто-нибудь сращивал два тандема или соединял их вложенно?
shornikov написал :
Деревянные, думаю, не подойдут. Ход слишком тяжелый будет.
А за последнюю ссылку - спасибо. Поизучаю подробнее.
У них есть доставка в регионы- и по моему у них есть партнеры в Екатеринбрге
можетеоткрыть еще тему на их форуме -- ответят точно и порекомендуют
-- так как занимаются фурнитурой из Италии
Лида написал :
При желании тот же принцип можно применить и в данном случае
Тут считать надо - это сработает если каждая направляющая по 500 мм не больше
стенки, примерно получится вся контрукция тандема позволит выдвинуть на 850-900
не больше , а есть уже готовое решение на 820 , -- там сразу и упор предусмотрен
для предотвращения провисания
Действительно, просто срастите две направляющие шариковые. Неподвижные части крепить на базу и на выжвижной элемент, а подвижные срастить внахлест с перехлестом, равным двум разницам между ходом 500мм и габаритной длиной самой направляющей.
на съемной квартире для экономии места ребенку под кроватью шкаф придумал, и пришла в голову вот такая "вешалка"- направляюшие шариковые полного выдвижения , легкий ход!!, нагрузка 30 кг, 800 мм))- цена около 600 руб!!
GUSSIK написал :
отмечу еще_ при выдвижении на данной картинке провисает на 20мм,
Спасибо, интересное решение Сразу подумалось, если сделать нижний горизонт и поставить на маленькие ролики, связать в жёсткую конструкцию с верхом, получится выкатная вешалка без провисаний Но это не поздно сделать в любое время
