#1706670
Недавно был куплен и опробован сварочный инвертор POWWEL DC ARC-200D.
Выявилась следующая проблема при включении в сеть инвертор влючается всегда
(шумит вентилятор, на выходе присутствует 12.8В). Но при напряжении >=235В
инвертор дугу не зажигает совсем
. При напряжении 230В зажигает и варит при первом касании.
Вот такая есть проблема. В паспорте описано напряжение 220В +/-15% - а это 30В.
Владельцы данных инверторов проверте напряжение сети при которой вы варите.
Скоро ведь сезон. надо теплицу варить.
Что-то никто не отвечает,наверное такого мало у кого есть.А фото в студию и сколько соит можно знать?
PikAlov написал :
235В в сети точно мало у кого есть
PigletHome написал :
Просто мало у кого такое напряжение. Обычно гораздо меньше.
Кстати, чем измеряли напряжение?
Недавно был куплен
Может имеет смысл обменять по гарантии и не заморачиваться?
На forumhouse я эту темку завел, в сварочном оборудовании, там как то поактивней получилось. Там и фотки есть и способ решения проблемы. Если коротко, пришлось применить вольтодобавочный трансформатор. Веренее "вольтоубавочный". Вернуть по гарантии может не получиться так как брал в Москве, а сам из Магнитогорска. Это надо обратно высылать и все прочее связанное с удаленной покупкой. 235В наверное не у всех, и не у всех наверное есть такая ситуация с отказом в работе при таком напряжении. Возможно это мой конкретный экземпляр. Нужна статистика.
ЗЫ. Если не видны картинки там, то могу перепостить их сюда.
POWWEL DC ARC-200D.
Скорее всего, это клон САИ.
Вот схема его входного узла.
kep написал :
Как определили? Скорее всего это кореец.
powwel - корейская контора. детально копал недавно, когда перед выбором аргонки стоял.
как кстати показал себя в работе?
Tws написал :
Первый раз в жизни варил, сравнить не с чем. Единственная проявленная проблема - повышенное напряжение сети. И то не понятно, это проблема конкретного экземпляра или всего Powwel.
нет это не клон САИ.Это явно кореец, так как хозяин пишет,что при первом включении выбивает автомат и ничего не щелкает. Корейцы почему то не ставят реле и сопртивления мягкого включения конденсаторов.
