деревянное здание из бруса. обшито фальцовкой. на 5 раз покрыто олифой- оксоль. продержалась полтора года. при температуре от -40 до +35 при шла в состояние такое: сыпется со стен, вид-как будто оспины на стене. в местах соприкосновения с осадками появилась чернота.
вопрос: что делать со стенами? чем покрывать и как снять этот ужас со стен?
Чистить, что отваливается скребком и болгаркой с диском из проволоки. Красить непрозрачной краской, лучше специальной для деревянных фасадов, например Tikkurila Teho
Как и писалось, чистить, шкурить, обрабатывать противогрибковым препаратом. Обрабатывать материалами на основе натурального льняного или тунгового масла (Semi-Transparetn Deck&Siding Stain). Если поверхность сильно испорчена, то колеровать в тёмные цвета.
Белизной промыть в противогазе , когда теплее будет. Грибки-лишайники- это у вас воздух чистый.
Почему олифа пошла пузырями- так это потому что вы на сырое дерево ее положили , да еще в много слоев. В итоге она не впиталась, а образовала на поверхности паронепроницаемую пленку. И от Тиккурилы у вас результат будет точно такой же, если сейчас будете наносить.
