#1706808
Добрый день. В трех комнатах лежит штучный паркет. по длине массив паркета составляет метров 15. Зимой наблюдаю картину приведенную на фото. Летом щель практически исчезает. Понятно, что паркет дышит и зимой 'сжимается'. Соответственно рвется в месте стыка. Собственно физика я вления понятна, непонятно как исправить с минимальными потерями.
Пробовал затереть герметиком, порвало герметик.
Помогите, у кого есть какие-нибудь идеи, как скрыть щель, не вскрывая паркет???
А что под паркетом? Может какие-нибудь коммуникации(труба с горячей водой например).
Между комнатами под дверным полотном должен быть пробковый компенсационный порожек. Скорее всего его отсутствие и несет в себе причину.
Выход: 1. Перешлифовка.
  1. Врезка компенсационного порога.
    8 903 745 42 39 Константин
    Паркетные работы
Что под паркетом мне не известно т.к. клали не при мне, но почти уверен, что там нет горячих коммуникаций.
ЕСли присмотрется на фото щели, то видно, что в месте рассоединения паркетины не были прикреплены одна к другой, а между ними проложена прокладка, по моему из какого-то дерева.
Видимо это и есть компенсационная прокладка, просто по каким-то причинам она не выполняет своих функций. Видать расчет паркетчиков был неправильный.
У меня паркет в комнате ясень с 2002 года, самый дешевый 400х50, укладка палуба.Лак был Дюфа,клей ПВА,никаких компенсационных порожков, даже стык между плиткой и тот на обычной замазке, "убивал" пол как мог, протирал очень влажной тряпкой, была щель в одном месте до 1 мм. Но все-же паркет устаканился,
в 2006 году я заново еще прошлифовал, замазал все щеленки Пафуки супер с древесной пылью, лак самый обычный Триумф..
Убиваю как могу, щелями даже и не пахнет...
Так это ясень - более капризный, скорей всего плохо проклеили и мало гвоздей..
Правильно говорят выше перешлифовка, и пр..
По поводу прокладки из дерева, сразу можно сказать что мастера "накосячили" - не сходились планки, у меня такое было, когда во второй комнате у родителей укладывал(в первой все оказалось идеально 420х70),(двойная косая елка 360х60), выпиливал в похожем духе.....
Но перекрывали крышу и назло полил дождь, обрушился в одном месте потолок, , немного воды при не лакированном паркете.. сразу вытерли, дали высохнуть 1 месяц.. отшлифовали, через пол года эту планку выперло и уже как 3 года он никак не ссохнется, хотя топится частный дом очень хорошо, жалко денег - дорогой лак Бергер ЗАйл...
alex_g303 написал :
Может влажность кардинально поменялась? У нас в гостинной был дубовый наборный и очень много комнатных растений ,из-за них я включала увлажнитель,а когда перестала им пользоваться в некоторых местах появились такие же щели ,причем не скрипели при ходьбе,пришлось банки с водой первое время расставлять к радиаторам.
alex_g303 написал :
В отделах мебельной фурнитуры продают воски и пасты для реставрации мебели в любой цветовой гамме ,может попробуете .
alex_g303 написал :
В конструкции модуля (квадрата) не должно быть лишних элементов, если конечно геометрия паркета была хорошей. А у Вас геометрия в порядке, насколько можно судить по фото. Компенсационный порожек должен разделять не элементы квадратов, а плоскости помещений друг от друга.
Скорее всего, в Вашем случае имел место локальный отрыв и сдвиг плоскости (во влажный период). Часть фона подвинулась, часть - осталась. Большая площадь помещений даёт гигантское суммарное горизонтальное давление, поэтому такая щель - относительно маленькая проблема, жаль что на проходе. Всё, что вы поместите в щель, будет либо выдавлено, либо сплющено и разойдётся следующей зимой.
Вопросы:
  1. Пробовали ли простукивать пол? Интересует площадь и характер расслоения стяжка/фанера и фанера/паркет.
  2. Какое финишное покрытие?
  3. Есть ли вертикальные сдвиги? На фото не видно.
  4. Не упирается ли паркет в стену под плинтусом в узком месте (стык комнат)?
Варианты:
  1. Перешлифовка комнаты, локальное вскрытие, диагностика, ремонт, покрытие маслом/лаком. Если делать грамотными руками и головой, то это самый надёжный вариант. Минусы: дорогой.
  2. Если проблема связана с клеем, возможно лечение закачиванием паркетного клея через дырки диаметром 4-5мм. Дырки делаются в местах отрыва и будут заметны после завершения ремонта при внимательном осмотре.
  3. Суперэластичный герметик с большим коэффициентом удлинения до отрыва/разрыва. Щель лучше заделывать в среднем положении, тогда зимой он будет немного проваливаться, летом - немного выпирать. Минусы: ограниченная гамма цветов герметика и временность решения в целом.
Ответить на вопросы не могу, т.к. ремонт делался не при мне. мне досталось 'как есть'.
Под плинтусами компенсационный зазор есть.
А какая марка суперэлластичногго герметика????
отправил ЛС
