#1706855
Можно ли прогрунтовать стены оштукатуреные известково-цементным раствором обойным клеем, а не аквастопом перед наклейкой обоев?
Именно клеем специ , как правило, и грунтуют во всех случаях .
Делай так. Грунтуй все стены аквастопом 2 раза. После высыхания грунтуй обойным разбавленным клеем кистью макловицей. После высыхания проклеивай обои и так же стены.
Обойный клей не имеет закрепляющих ствойств аквастопа и он не заменяет аквастоп. Не ленись, а то потом пожалеть можно.
Алекс1972 написал :
Это если штукатурка сильно пылит и сыпется . Но если и прогрунтует , то хуже точно не будет . Но финишное грунтоваение(перед поклейкой обоев) лучше сделать клеем .
2vifoxa Лучше все-таки - шпаклевкой.
ведмедь написал :
да ну ее эту шпаклевку. Стены идеально ровные получились. Штукатуры - профи
ведмедь написал :
не сильно, но сыпется.
подумал клеем, т.к. дешевле получается в 10 раз, чем аквастопом ;-) ну раз без аквастопа не обойтись, то пройду все стены аквастопом, а потом клеем обойным.
А потолок нужно тоже грунтовать? Натяжной тканевый будет.
vifoxa написал :
Опять-же , только если осыпается , но в любом случае хуже не будет. И вместо аквастопа поищите СТ-17 Цересит , вроде дешевле . Вообще вариантов этих грунтовок много , поинтересуйтесь в магазине .
Сломастер! написал :
сыпаться особо нечему - плита перекрытия и швы гипсом замазаны.
саму плиту не мазать? по идее с нее нечему сыпаться ))
vifoxa написал :
не , не мазать . не за чем но если очень хочется намажте для спокойствия души .
vifoxa написал :
какие бы ни были умелцы - штукатуры, а под обои стены должны быть не только ровными, но и ГЛАДКИМИ. Песок имеет зернистость, и укрыть эту зернистость может только шпаклёвка. Ну, или хотя бы, газеты))))))))))
Грэй написал :
да, на обоях видел инструкцию, в которой рекомендовалось оклеить стены бумагой, а потом обоями
а на дуплексных(два слоя бумаги) пишется что они изобретены для наклеивания на неровные поверхности.
vifoxa написал :
Иногда чтение инструкций - зло
ведмедь написал :
Кстати, хочу у Вас спросить ..не приходилось ли Вам снимать двухслойные обои и по бумаге клеить новые обои?
2Палецкий Было дело.. Но..
1) Вынужденная мера: наличие старого бустилата + нежелание клиента связываться
с полным подгот. циклом.
2) При сносе лицевого винила - идеальное состояние подложки + новые очень плотные
бумажные обои (для перестраховки).
А так, предпочитаю не связываться (кто его знает, какие косяки вылезут).
vifoxa написал :
опять двадцать пять.
на неровную поверхность приклеится что угодно, а вот на негладкую - только тонкая бумага)))))))))
Грэй написал :
значит тонкую бумагу, а на нее обои
ведмедь написал :
А как тяжело винил снимался? Геморно ли, или проще целиком по трошку отгрызать от стены? Поклейка на бумажный слой..там тоже грунтовать бумагу надо?
Грунтуй все и потолок и стены аквастопом 2 раза. Бутылка аквастоп от Ескаро стоит 200 рэ и разбавляется на 5 литров воды. Все загрунтуешь и голова не болит. Не экономь на этих трёх копейках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! После цементной штукатурки все гранулы через обои видны будут- лучше пройдись мультифинишем. Без шпатлевки можно только Ротбанд, так как там мельчайшая крошка как у шпатлевки и заглаживается в зеркало.
Палецкий написал :
Вспененный винил отлично снимается обычным шпателем.
А тяжелый - зависит от производителя: бывает на мелкие клочья рвется,
а, бывает, подцепив, одним движением все полотно снимается.
Бумаж. подложку грунтовать не надо, но, если есть сомнения, можно намочить,
чтобы убедиться, что не пойдет пузырями.
ведмедь написал :
Спасибо, все ясно! Я попробовал Раш Эксклюзив располовинить ..ничего не вышло ..рвется гемороидально в клочья, не смотря на наличие пиктограммы
Виниловые обои снимала отпариванием через тряпку утюгом. Все остальные способы оказались безрезультатн.
Ilna написал :
В смысле полностью снимали, или только виниловый слой?
