#121881
Хочу обделать угол, в котором стоит ванная, ПВХ-панелями. Искал в поиске про монтаж этих панелей, но нашел только темы про то, как их пилить. Накидайте, пожалуйста, советов на темы:
  1. Как их крепить к стене? Небось, жидкие гвозди?
  2. Разводка воды сделана МП, монтаж наружный. Т.е. в том месте, где находится смеситель, ванная не может быть придвинута к стене, т.к. мешают трубы МП. Я хочу сделать так, чтобы трубы оказались под ПВХ панелями. Как закрепить панели? Деревянные лаги? на каком расстоянии друг от друга? Как крепить пластик к лагам?
  3. Хочу загерметизировать стык ванной и ПВХ-панелей. Как? Ничего умнее, чем вклеить на силиконе обычный пластиковый уголок между ванной и стеной их ПВХ-стеной придумать не могу. Есть еще варианты?
Буду признателен за советы и приемы работы.
ПВХ панели элементарно крепятся в гребень на саморезы или гвозди. Лаги, что бы панели под нагрузкой ощутимо не прогибались , думаю достаточно часто см.20-25.
Расстояние между обрешетинами 40-45 см чаще не надо, крепить шупупами 12 мм в выступающую тыльную часть со стороны паза.
На край ванны у меня на силикон приклеен пластиковый плинтус (который с пазом). Панели вставляются в паз плинтуса и потом этот стык промазывается бесцветным силиконом.
Силикон надо брать санитарный, он не дает образовываться плесени.
2Sergey_78 Не боитесь образования плесени на стене за панелями?
Да пожалуй не гребень это называется, сорри зарапортовался, где то видел название большая крепежная полка, разберетесь, не сложно это все, то что выступает дальше а к стене ближе. Вот не слишком иллюстрированное описание процесса
кстати рекомендуют 30см. по рейкам.
2Геннадий Б
Плесени не боюсь, когда менял через 1,5 года ванну убедился в сухости и целостности обрешетки.
Вода через стыки панелей на внутреннюю стену не попадает, естественная влажность вентилируется за счет пустот, образованных обрешеткой и дальше через вентиляционное отверстие в сортир и далее в вент.трубу.
Здраствуйте
у меня делетантский вопросик - как можно сочетать низ стены выложенный кафелем и верх из ПВХ панелей? Все стены сделать панелями не получится - сращивать 2 пластинки не хочу, а панели длиннее 2,7 м не встречалось, а нужно 3,1
Мне кажется, что если срастить горизонтально расположенные панели (низ помещения, например) с вертикальными с помощью Н-образного профиля, то получится красиво. Особенно, если применить панели немного разного цвета.
У меня остался только вопрос с ванной.. все равно не очень понятно. И еще -- появилась идея закрыть пространство под ванной стенкой с лючком. Из чего делать стенку? Можно сделать каркас из деревянных брусьев и закрыть его панелями ПВХ. А можно на брусья пришурурить гипрок, а потом уже ПВх-панели. И все равно остается открытый вопрос стыковки с ванной..
msm написал :
Здраствуйте
Не понятно, панели будут до пола или до ванной?
Если до ванной, то если пластиковый плинтус не подходит, можно поробовать использовать финишную планку (П-образную), тогда нижняя обрешетина должна быть на уровне ванны и к ней привинчивается планка. Стык герметизируется силиконом.
Если до пола, то тогда только уголок.
Про стенку под ванной.
Городить огород с гипроком смысла нет, достаточно рамы с промежуточной обрешетиной и на нее прямо ПВХ.
А почему не подходит пластиковый плинтус?
Панели будут до ванной. Обрешетка будет только со стороны смесителя, чтобы закрыть МП, сделанный наружным монтажом. Там, где длинная сторна ванной, панели будут клеиться прямо на стену. Там ведь можно использовать пластиковый плинтус?
Еще непонятно, что делать с той стороны ванной, которая напротив смесителя. Там до стены порядка 20 см. Я бы хотел их закрыть полочкой из ПВХ. Как это сделать? Лепить каркас из бруса?
Sergey_78 написал :
Мне кажется, что рама c ПВХ-панелями не будет жесткой. будет гулять. Иное дело гипрок -- после того, как его пришурупил, конструкция становится с неизменяемой геометрией.
Sergey_78 написал :
Ширина плинтуса в нижней его части (которая ложится на бортик ванны) - 35-40 мм, если бортик ванны позволяет, то пжл-ста.
А вот с 20 см, тут сложнее. У меня 3 см, поэтому я не парился и поставил обрешетку такой толщины.
Надо смотреть как полочка будет выглядеть в плане эстетики, если нормально, то легкий каркас из реек 10х40 и вперед.
Ясно. Ванную ведь можно и отдовинуть от стены на 1-2 сантиметра. Или не стоит из за ухудшения устойчивости?
А как Вы закрыли вертикальный торец той обрешетки, которая 3 см? Пластиковым уголком? А если обрешетка не 3, а 4.5 см, то чем посоветуете закрыть?
Чем уплотнять стык пластика (плинтус или п-профиль) и ванной? Читал и слышал разные советы. Некоторые пишут, что только жидкие гвозди, силико отвалится. У некоторых силикон держится годами. Может быть, приклеить на гвозди, а щель промазать силиконом?
Sergey_78 написал :
Дело в том что у меня пластиком обшиты все 4 стены, поэтому с торцами обрешетки такой проблемы не стояло.
Ванну от стены отодвинуть можно, даже нужно, устойчивость от этого не изменится.
Стык, как я писал выше, промазать санитарным бесцветным силиконом. Иначе через годик может пойти черная плесень, а на белом будет видна желтизна от нашего Питерского Водоканала.
Силикон изумительно пристает к ПВХ, потом ничем не отдерешь.
Здравствуйте, может не совсем в тему... Вопрос такой - думаем обшить душ на даче вагонкой ПВХ. Как она переживет наши морозы? Ведь такая вагонка для внутренних работ, а душ дачный.Может у кого есть опыт? У соседей частично отделан, вроде бы ничего - держится. А мы хотим всю площадь (2х2). Спасибо.
Я тот самый, кто год назад создавал эту тему. Ванную я тогда обшил панелями, получилось очень красиво. Сама ванная была обшита деревянным каркасом, на нем гипрок, на гипроке ПВХ. Сверху до потолка и с одного торца ПВХ приклеен прямо к стене. С того торца, где смеситель и МП, сделана обрешетка и на нее маленьми гвоздиками "прибита" ПВХ. Только вот квартира эта тещина.
Можно сказать, что я тогда научился работать с ПВХ, но не совсем. Сейчас буду делать санузел себе. Один вопрос остался -- крепление к ПВХ всяких штучек, типа держалки туалетной бумаги. Способов вижу несколько, но хотелось бы услышать реальный опыт.
anton-123 написал :
Ну может гипрок и лишним был.
anton-123 написал :
Самый оптимальный и простой способ это поставить планку обрешетки в том месте где будут всякие штучки.
Фото, как раз по ванной можете тут посмотреть
Стэн написал :
Не, без гипрока оно бы совсем гуляло, а я люблю "стабильность" основания.
Стэн написал :
Вот сейчас нет у меня никакой обрешетки, только гипрок. Я могу поставить гипрочные дюбели, но "штучка", притянутая к ПВХ или будет немного болтаться, что отвратительно. Или продавит ПВХ, что не менее отвратительно. В голову идет только вырезание в ПВХ окошек, куда вставляются твердые закладки с толщиной, как у ПВХ. И крепеж на гипрок происходит сквозь эти закладки, закладки должны быть такого размера, чтобы закрываться основанием штучки.
Правильный метод или есть проще? У кого какой опыт?
2anton-123 Какая у вас основная стена?
anton-123 написал :
Если панели жёсткие, а не "жидкие" и обрешетка через 40см, то "гулять" не будет.
anton-123 написал :
Притягивайте. Найдите золотую середину, что бы не болталось и что бы не продавить. Даже вешалки для полотенец с откидными палками достаточно хорошо стоят.
2Стэн Посмотрел я на все эти фото ....... и понял, что более менее смотрятся только:
  • откосы
  • белый потолок
  • целиковые большие панели МДФ под плитку
    остальное глаз не радует....
BV написал :
  • откосы
  • белый потолок
Так ведь я не дизайнер. А вообщето я уже не раз здесь писал, что у меня дома в ремонте не использованы ни панели ПВХ, ни панели МДФ. И меня вообще не прильщает ни белый пластиковый потолок, ни пластиковые откосы. Панели МДФ вообще терпеть не могу.
Ребят, а каких размеров вобще есть пвх панели? мне надо примерно 1,8х2 м., такие существуют?
DrJack написал :
Грубо 2000х28
DrJack написал :
Таких нет
DrJack написал :
Есть 595см на 25см
ясно(( значит нет
DrJack, ПВХ панели всегда узкие и длинные. Имеется в виду, что широкая площадь набирается стыковкой их в замок. В этом их достоинство и состоит. А Вам непременно надо 1.8 х 2 одним куском?
Профан27 ну я просто думал раз узкие есть то и широкие должны быть) В ванной если их устанавливать их в плане влаги - влага проникает сквозь эти панели? стены не будут отсыревать? я имею ввиду проникновение через эти стыки. А то там сырость будет, а там и грибок
DrJack написал :
просиликоньте, если боитесь
