#1709510
Здравствуйте! При наборе воды в бачок унитаза,под самый конец набора воды начинает идти жуткий гул с небольшой вибрацией,думал из за гибкой подводки-поменял,проблемма не ушла.Нашел откуда идет-из клапана поплавка.Скажите-это лечится или надо новый покупать? Поплаваок у меня итальянский и новый брать-жаба душит!
Происходит биение клапана. Вам нужно изменить положение поплавка, что-бы момент всплытия был более резким.
но гул начинается почти на закрытии клапана
Вот снял я поплавок и в клапане есть такая вот резинка круглая-как я понял она перекрывает доступ воде.Так вот она с краю чуток надорвана,но воду не пропускает-может от этого гул?
скорее ее надормаво из-за биений.... При пропускании резинки в лучшем случае шипение, в худшем тишина и залитые соседи....
Резинку замените, они продаются. Принцип работы должен быть таким: набирается почти полный бак, поплавок частично погружен, в последний момент резко всплывает.
Все понял-спасибо!
