#1709750
Авто лада-приора, автомагнитола supra 306, радиостанции прослушиваются хорошо, но при включении зажигания приём почти нулевой. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
luan написал :
Авто лада-приора
какой еще ответ надо?
попробуйте антенну - проволочку воткнуть - если все ок - то установлена "активная" антенна, с которой по какой-то причине пропадает питание. а еще и: "supra"... тоже чего-то-как-то-так-себе...
если активная антенна стоит,то сразу увидите на лобовом стекле коробочку,от которой идут алюминиевые полосочки,приклеенные на стекло. так вот. на коробочке есть красненький светодиод. при включении магнитолы должен загорется. если не загорается, значит надо смотреть цепь питания антенны от магнитолы.
если на авто установлена штыревая антенна,проверяем надежность контакта антенного штыря в гнезде магнитолы.
П.С. а какие свечи у Вас на авто стоят? случайно не безрезисторные?(определить очень просто-на свечах с резистором должна стоять буковка Р,это если свечи российские или украинские. если стоят импортные-тогда сложнее. надо посмотреть по каталогу). если так,то никакими манипуляциями с магнитолой делу не поможешь.надо менять свечи. кстати,проверьте на другой магнитоле. попросите друга поставить рядом с Вашим капотом свою машину и включить радио,а Вы заведите мотор. если такая картина опять появится на радио друга,то меняйте свечи...
П.П.С. все что написано в последнем абзаце нужно делать если все другое не помогает.
Приём пропадает при включении зажигания, без пуска двигателя. Спасибо за советы.
2luan попробуйте действительно воткнуть вместо антенного кабеля проволочку в антенное гнездо магнитолы. единственное,будьте аккуратны,не замкните проволочкой на корпус магнитолы или массу машины.спалить-не спалите,но работать не будет.
yakomiru и RHAPSODY спасибо за помощь. Причину неисправности нашёл: активная антенна Bosh, не работает усилитель антенны, при вкл.-выкл. питания антенны изменений приёма нет. Придётся покупать новую антенну, подскажите с выбором.
2luan не поверите.
luan написал :
. просто замените и все.
luan написал :
Тогда лучше не Bosh, а хотя бы Bosсh
2mich_ англицкому плохо обучены....
mich, спасибо, вы мне очень помогли.
