...а вот глубина 40 меня смущает...маловато будет, ...шорошо бы про запас жилы оставить подлинее, мало ли что....в таком случае удобнее затолкать в более глубокие подрозетники 50...или 60
Зависит от того, что Вы в подрозетник запихивать будете. А то все, как посмотрю, зациклились на обычных розетках под 220В, вставляемых в подрозетник, а в этой жизни бывает еще куча всякой гадости, которая не сильно хорошо лезет в обычные 40мм глубины.
розетка на ТРИ коаксиала (не хватает внутренней глубины, чтобы не поломать сам кабель или приходится загибать его под прямым углом)
Модульная рамка R&M на 4 порта RJ-45
Два модуля RJ-45 от Шнайдера - ТАК загибать витую пару просто недопустимо, как получается при обычном подрозетнике и длине хвостов, удобной для монтажа.
Акустическая розетка на 4 "подбаннаника"
Куча трансформаторных регуляторов громкости Bosch - там еще есть и ограничение по расположению и толщине дополнительных каналов по бокам - упирается в части печатной платы.
himch написал :
Регуляторы для теплого пола и диммеры неплохо бы ставить в глубокие подрозетники.
Чаще бывает, что даже на стадии монтажа заказчик ещё не знает что у него будет стоять - выключатель, переключатель или диммер и потому я все коробки ставлю одинаковые, в которые, в конечном итоге, всё умещается, включая регуляторы ТП.
sovitalik написал :
Подскажите лучше кто нибудь по алмазной коронке? (оч. интересуюсь), в форуме расходки тема есть но вялая пока!
проще...согласен, но в плане эстетики двойная розетка выглядет почти как накладная...нууу потоньше конечно,...а вот одинарные в общей рамке , получаются красиво...углубленные аккуратные...но гимора больше, надо сверлить под два подрозетника
sovitalik написал :
этом случае конечно разница есть! Подскажите лучше кто нибудь по алмазной коронке? (оч. интересуюсь), в форуме расходки тема есть но вялая пока!
Неужели в бетоне можно алмазной коронкой что то высверлить? ))) Только с победитовыми наконечниками и перфр SD-Max...У меня макита...HR какая то там...забыл )) Большая короче. За день максимально 40 штук в бетоне насверлил...в двушке квартире, англичанину одному...Хорошо заработал, 400 лит. Эт 4 000 в рублях если.
Не жалеете свой перфоратор ))) И как долго времени на одно отверстие уходит? И какая коронка? Я один перф посадил, SDS+))) потом инет полистал и понял, надо только SDS Maxом только пользоваться, иначе капец перфу...
Комментатор написал :
А чего его жалеть, если его для работы купил? Я и ниши в железобетоне под ящики им же долбил, пока отбойник максовский не взял - пожалел. На год хватает и слава Богу ...
Минут пять. Плюс-минус, в зависимости от арматуры.
Так то победитовой коронкой, а алмазом без долбёжки сверлят.
Что то сомневаюсь я за 5 минут ))) начинал тоже с алмазной...хорошо если минут 20...
А вот победитом, минут 7...И перф Макита, малый который, которым тоже долблю и сверлю, уже лет 6 пашет, но только не делаю отверстия под розетки...а каждый год менять, вещь дорогая всё таки...
prestol написал :
хочу установочную коробку стандартного диаметра (65 мм), но глубиной 2,5 см! не бывает таких?
Всё в ваших руках, если поставите обычную, а излишки обрежете. Если именно шурупами механизм хотите крепить, то отрезаете излишки от дна перед вмазыванием.
да там никаких механизмов не будет. просто вывод кабеля для светильников колечком скрученный.
обычная коробочка, обрезанная "с лица" - ровно обрезать сложно. обрезанная "с попы" - тоже не ажур.
prestol написал :
Тогда не мудрите, а просто оставьте торчащий кабель из стены - больше шансов, что не будете надолго оттягивать установку светильников.
Кстати, у одного из заказчиков видел ( купил на рынке ) специальные коробочки именно для выводов под бра, но игнорировал их и ставить не стал - баловство одно ...
prestol, отпилите кусок от ПП канализации - будет не 65, а 50 - наверное не столь важно. Если будет чуть торчать - в уровень стены можно сравнять шкурилкой
